Motorsense
sachs fahrer
Motorsense
Beitrag von sachs fahrer »
Ich wollte unsere motorsense wieder mal anschmeissen.
Es war mir klar dass sie nicht grade anspringen wird...
am ersten Tag sprang sie nicht an und machte gar keinen muks.
Heute probierte ich nochmal und sie sprang an.
Jedoch lief sie jeweils nur etwa 2 sekunden und stellte wieder ab.
Wisst ihr an was es liegen könnte?
SACHS freude am fahren :D
DJ_MANU
Re: Motorsense
Beitrag von DJ_MANU »
Vergaser? Nimm ne handpumpe und beim vergaser hat es ein ventil, steck nen schlauch drauf und danach pump.. am besten ne BAR uhr zwischen pumpe und schlauch ( der aufs ventil kommt ) so jetzt pumpen.. Bleibt der druck gleichmäsig, weist du keine Simmis, ect. sind defekt.
Vergaser auseinandernehmen wäre auch gut, aber schau das die HD wieder so einstellst wie vorher!!
Gruss Manu
samy01
Re: Motorsense
Beitrag von samy01 »
bei uns macht sie das wenn man vergisst den choke rauszutun oder den benzinhahnen aufzumachen.
sachs fahrer
Re: Motorsense
Unsere hat gar kein benzin hähnchen...
Probiere heute noch mal. Sonst meld ich mich wieder :)
sachs fahrer
Re: Motorsense
Sry für doppelpost aber, ich habe noch was bemerkt.
Wenn ich sie probiere zu starten spritzt es zerstäubtes benzin zum auspuff raus.
SUBARU 360
Re: Motorsense
Beitrag von SUBARU 360 »
Dan zündet er warscheindlich das gemisch nicht
Zündapp Belmondo Power !!!
sachs fahrer
Re: Motorsense
Aber er lief ja schnell etwa 3 mal
zylinder_kopf
Re: Motorsense
Beitrag von zylinder_kopf »
was hast du schon gemacht ausser Startversuche ?
Theorie ist,
wenn man alles weiß,
aber nichts funktioniert.
Praxis ist,
wenn alles funktioniert
und keiner weiß warum.
Nichts funktioniert
sachs fahrer
Re: Motorsense
Hab das standgas rauf gestellt.
zylinder_kopf
Re: Motorsense
putz mal den Vergaser und den luffi und probier am besten noch ne andere zündkerze
Theorie ist,
Praxis ist,
Nichts funktioniert
sachs fahrer
Re: Motorsense
Irgendwie saug er nicht an.
Er läuft nur solange bis das benzin in diesem pumpeli aufgebraucht ist ...
neverknow707
Re: Motorsense
Beitrag von neverknow707 »
Benzin auswechseln und Vergaser und Tank reinigen!
Gruess
Sämi
DJ_MANU
Re: Motorsense
Vergaser wechseln..
Mach ein bild davon und ich frage mal den chef ober nicht noch so einen hat..
Da ich als Motorgerätemchaniker arbeite, haben wird zig 1000 von teile aller marken, somit denke ich ist schon was drunter dass du brauchst..
COD_CJ_
Re: Motorsense
Beitrag von COD_CJ_ »
nix wechseln, so kommt man soch nicht weit wenn man immer alles einfach wegwerft :x :roll: schau dir mal an wie es mit der verb. zwischen gaser u. tank ist, ich habe es in erinnerung das es ziemlich passen muss, also 100% dicht, und wenn der schlauch mal nicht im benzin ist geht nix mehr. Wenn's mit n paar minuten studieren immernoch nicht geht, dann gehst du zu Manu der macht das schon als motorgerätmech :wink:
Nothing beats an Astronaut
sachs fahrer
Re: Motorsense
DJ_MANU
Re: Motorsense
Finde die seite nicht..
lad mal bei directupload hoch..
Jop kannst die maschine an mich senden und ich reparier sie
sachs fahrer
Re: Motorsense
zylinder_kopf
Re: Motorsense
bei mir gehts nicht ....
Theorie ist,
Praxis ist,
Nichts funktioniert
SUBARU 360
Re: Motorsense
Heute spinnt glaube ich google bilder :o
DJ_MANU
Re: Motorsense
Bei mir auch nicht
