Kickstarterdeckel E50
- zylinder_kopf
Also meine Frage ist was so ein Deckel ca. an Wert hat und was man alles anpassen muss bei einem Originalenmotor ?
Theorie ist,
wenn man alles weiß,
aber nichts funktioniert.
Praxis ist,
wenn alles funktioniert
und keiner weiß warum.
Nichts funktioniert
Praxis ist,
Nichts funktioniert
- hinweishippie
Re: Kickstarterdeckel E50
Wert ist schwierig zu sagen, anpassen muss man relativ viel, unter anderem das Gehäuse, die Druckplatte und den Abnehmer.
ohne entsprechendes Kickstartgehäuse mit den Bohrungen bzw. Führungen oder die Distanzplatte des Nachbaus kannst du den nicht montieren.
selber löcher passend bohren ist schwierig, denn die sollten passen.
der Deckel alleine bringt dir also wenig bis gar nichts.
weiters brauchst du ja auch die entsprechenden Gegenteile zum kickstartdeckel.
also kupplungskorb, verzahnung sowie die Kupplungsplatte und kupplungsgrundplatte.
aber wenn du das alles dazu hast, ist der Deckel durchaus was wert.
200.- +
hat aber nicht jeder einfach so rumliegen
hast du einen angeboten bekommen oder selber anzubieten?
200.- +
- zylinder_kopf
Gibts nicht eine art spacer das man die bohrungen nicht anpassen muss ? und habe immer gedacht dass man nur eine andere kupplung braucht kupplungskorb kann man doch ori lassen ?
Theorie ist,
Praxis ist,
Nichts funktioniert
Praxis ist,
Nichts funktioniert
ja den spacer meinte ich eigentlich damit.
wenn du einen spacer verwendest gehts mit der ori kupplung, brauchst aber wieder ein Extraspacer für die Kupplungsdruckplatte... ist so ne Kunstoffscheibe.
...und die Mutter ist auch ne andere mit passender Distanz.
warum willst du das wissen?
hast du einen Deckel angeboten bekommen oder selber einen anzubieten?
aber den kannst du nicht einzeln kaufen, ausser du kennst per zufall jemanden.gluglu81 hat geschrieben:ohne entsprechendes Kickstartgehäuse mit den Bohrungen bzw. Führungen oder die Distanzplatte des Nachbaus kannst du den nicht montieren.
- zylinder_kopf
Mein kollege hette einen kompletten Kicker motor und jetz weiss ich nicht ob ich ihm nur den Deckel abkaufen soll oder ob ich den ganzen motor nehmen soll
Gibts irgendwo einen shop wo man teil für einen kicker kann kaufen also ich meine die anpassungsteile (puchshop hab ich gesehn)
Theorie ist,
Praxis ist,
Nichts funktioniert
Praxis ist,
Nichts funktioniert
- hinweishippie
Es kommt drauf an was für ein Motor er hat.
Wenns ein originaler Kickstartermotor ist dann macht es keinen Sinn nur den Deckel zu kaufen da du die restlichen Teile sowieso nachkaufen musst.
Falls es aber ein Motor ohne Kickstarter mit einem Umbaukit ist dann kannst du auch nur den Umbausatz (Deckel, Spacer, etc.) kaufen und auf einen normalen Motor schrauben.
Die Teile um einen Kickstarterdeckel auf einen normalen Motor zu schrauben bekommst du nicht einzeln. Wenn überhaupt findest du irgendwo einen kompletten Umbausatz.
auch ich emfpehle dir: Mach Nägel mit Köpfen
kauf den kompletten Motor (also gehäuse + deckel) deines kollegen oder lass es besser.
was will er den überhaupt dafür und wieso verkauft dein kollege nur den Seitendeckel?
ist doch dämlich, das eine nützt ohne das andere so gut wie gar nichts.
...einfach nur schade um die Teile.
- zylinder_kopf
Preis hat er noch nicht gesagt aber er hat mir gesagt ihm sei es egal ob ich ihm nur den deckel abkaufe oder den ganzen motor.
Was hat ein umgebauter Kicker Wert ?
und was ein originaler ?
und nur der deckel ?
Theorie ist,
Praxis ist,
Nichts funktioniert
Praxis ist,
Nichts funktioniert
Realistischer Mehrwert von nem Kicker zu nem normalen sind vlt 60-70.-, dass sich andere dumm und dämlich dafür zahlen ist die andere Sache...
Und wo liegt der nutzen bei nem Kicker? genau beim bequemen anlassen, doch da kann man genau so gut einen Seilzugstarter verwenden!
Und wenn man mal in ne Kontrolle kommt, ist es doch eher verkaftbar, nen SzS als nen Kicker abzugeben...
- zylinder_kopf
aber benötigt man für einen SzS nicht PVL
Theorie ist,
Praxis ist,
Nichts funktioniert
Praxis ist,
Nichts funktioniert
- zylinder_kopf
Theorie ist,
Praxis ist,
Nichts funktioniert
Praxis ist,
Nichts funktioniert
- zylinder_kopf
ok danke
Theorie ist,
Praxis ist,
Nichts funktioniert
Praxis ist,
Nichts funktioniert
Huser Paul bietet solche auch an.
Kostet zwar 150Fr aber Qualität hat seinen Preis.
- zylinder_kopf
Also der kicker kommt wahrscheinlich eh an ein cross mofa von dem her hab ich keine angst vor der polizei haben.
Aber könntet ihr mir vileicht mal vor und nachteil dieser systeme erläutern?
Theorie ist,
Praxis ist,
Nichts funktioniert
Praxis ist,
Nichts funktioniert
Seilzug
Einfach zu montieren, günstig
Nachteil
Dreck kommt durch zur Zündung. (Lüftungsschlitze am Starter selbst)
Zurückschlagendes Seil
Kickstarter
Bequem zum anlassen
Keine dreck Probleme
Nachteil
Teurer
Wenn kein Klappbarerhebel, abbrechgefahren.
Nachteil
Kickstarter
Bequem zum anlassen
Nachteil
Teurer
die vom Huser sind aber nur für die PVL... dafür halten die auch.
von denen von SPT hab ich bisher nicht viel gutes gehört, aber das ist nur hören/sagen.
kann ich aber nicht aus eigener Erfahrung bestätigen. Hatte noch nie einen solchen.
...und die vom Mastercook ist glaube ich auch noch nicht auf UB Zündung zu haben.
...evtl. müsste man auch beim X30 Shop Mofadealer mal anfragen ob inzwischen was erhältlich ist.
zum Anlassen ist der Kicker bequemer und geht auch besser als mit dem Seilzugstarter.
...aber jetzt kommt der grosse Nachteil:
die meisten Kickergehäuse sind 3 Lager versionen und die sind für Crossmofas ungeeignet wegen der Gleitbüchse. Kann man natürlich umbauen, kostet aber wieder zusätzlich.
Welche Version wurde dir den angeboten?
- zylinder_kopf
Muss schauen werde mich melden kann den Motor vileicht am wochenende besichtigen gehen.
Erkennt man von aussen den unterschied zwischen einem 4 und 3 Lagergehäuse ?
Theorie ist,
Praxis ist,
Nichts funktioniert
Praxis ist,
Nichts funktioniert
