Puch maxi kupplungsproblem
Bei meiner Maxi ist der Kupplungshebel gebrochen. Ich weiss nicht ob die kupplung defekt ist und darum der Hebel gebrochen ist oder ob der Hebel einfach schon so alt war, dass er gebrochen ist
was kann ich tun?
was kann ich tun?
Re: Puch maxi kupplungsproblem
Nach erfolgtem anschauen Teile beschaffen und den Hobel wieder zusammenbauen.
Obs ein Kupplungsproblem gibt kann man mit dieser Beschreibung nicht sagen.
Mach doch mal n paar gescheite Fotos und dann sieht man weiter.
Der Stift der Druckplatte lässt sich etwas bewegen. Ist ev dies das Problem oder an was könnte es liegen?
Der liegt schwimmend in seiner Bohrung. Es sei du kannst ihn gleich Centimeterweise bewegen. Sonst ist das unproblematisch.
Zeichne hier unten bitte mal ein, was alles kaputt ist.
http://s7.directupload.net/file/d/3051/2uhvwz8c_jpg.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
221032 ist kaputt also mitten durch gebrochen
Und das problem ist nun, dass ich nicht weiss, ob das am hebel oder sonst was liegt.
als der Motor offen war, konnte ich den hebel drehen. Nun beim Kupplung ziehen ist er mitten durch gebrochen.
Ahaa
Ist nichts schlimmes. Das kann passieren wenn das Hödi blöd umfällt oder wenn der Starterkupplungszug zu stark gespannt bzw. gezogen wird. Einfach ersetzen und gut ist.
Aber pass auf, der Hebel sitzt auf einem Vielzahn mit vorgespannter Feder. Mach Markierungen oder Fotos dass Du nachher mit dem neuen Hebel wieder weisst in welcher Stellung der stand.
Wäre das Problem beim 50813 oder wenn der Seegerring 221031 fehlen würde, dann hätte man Grund sich um die Kupplung und das Getriebe Sorgen zu machen. Aber so kann ich dir mit gutem Gewissen sagen im Motor wird alles Ok sein.
Ich habe jetzt nachgeprüft. Aber wenn ich alles drinn habe, dann hat die Kupplung und die Druckplatte keinen Kontakt!
