Rennluftfilter Bing 18 = mehr Leistung ?
Puch24
Beitrag von Puch24 »
Hallo mal eine Frage
Ich habe meinen Bing 18 Vergasser (ich weis 10mm geht aber supi :D).
Jetz wolte ich mal wissen ob es etwas an Leistung Bringen würde den mein Ori Filter
ist zimlich gelocht mit der 64 Düse.Geht aber
Was sagt ihr zu dem ?http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx
Danke schon mal imvoraus
sachs fahrer
Re: Rennluftfilter Bing 18 = mehr Leistung ?
Beitrag von sachs fahrer »
Es wird einfach ziemlich laut mit dem pilz.
SACHS freude am fahren :D
Puch24
Also meinst du Aufäliger ?
sachs fahrer
ja ich denke schon
Puch24
MhM :roll: Hast du einen Tipp irgendwie Wolle,Watte etc. ?
Und in sachen Leistung Bringt es was gegenüber meinem
Ori Luftfilter ?
12er bing sre vom normalen maxi + passender ansaugstutzen + passender originaler luftfilter
Puch24
Hab ich alles zu hause aber mit dem bringt er weniger hin kp warum
Ori Luftfilter
62 Düse (An Filter angepast Löcher)
12mm ASS
du musst auch so einen vergaser benutzen
Puch24
Hab ich 12 mm mit allem dazu aber es bringt nicht mehr Tempo
ich habe auch gedacht es bringt mehr aber hoffnunsloss :cry:
Puch24 hat geschrieben: Ich habe meinen Bing 18 Vergasser (ich weis 10mm geht aber supi :D).
darum mein ich nur^^
auspuff auch schon was gemacht?
Puch24
Ja ich habe einen 28mm tecno 1-Teiler Auspuff ich hätte gerne
einen 2 Teiler gehabt aber ich hatte den von einem Kollegen bekommen
der einen 45 Airsal drauf hat und wir haben ihn nochmals einwenig Frisirt
da kamm ihm dan den Auspuff zu klein
nur mal so nebenbei, was läuft dein hobel momentan?
Puch24
So Etwa 45-50 je nach Wetter aber so gute 45 immer
öhm ja das ist normal, mehr geht fast nicht, rennluffi bringt dir nix ausser sozialstunden
Puch24
Okey dan bleibe ich besser bei meinem Orginalem :)
wenn du mehr willst, musst du wohl auch auf einen grösseren Vergaser wechseln. zb. einen Bing SRE mit 15mm oder einen Bing 15 (gleiche bauform wie Bing 18, aber mit 14mm oder 15mm).
Dazu brauchst du dann logsicherweise auch einen passenden AS.
Weiter muss der Einlass des Zylinders natürlich auch mindestens diese Einlassgrösse haben, sonst ist das ganze wieder für die Katz.
mit 45kmh wär ich an deiner Stelle allerdings zufrieden...
Puch24
Danke für den Tipp ich habe den 12mm Sre schon dran und geht jetz wie die Sau aber ich möchte eine
Art Kontroll plome basteln sprich: Eine Plombe die die man irgendwie hoch oder runterdücken kann und
wen der bewafnete Brifträger dan gas gibt das der Vergasser nicht voll ansugt.
Ich wäre sehr dankbar über Tipps und Tricks evt. Foto
maxiking
Beitrag von maxiking »
http://mofapower.ch/viewtopic.php?f=29&t=17408" onclick="window.open(this.href);return false;
Gruess maxiking :geek:
Puch24
Vielen Dank ! :D
aber mal so vom schauen geht der Jock dan nicht immer mit dem gas hoch und ¨runter ?
... macht er das jetzt..?? wieso soll er's mitm tieferen Schlitz machen..?? ...
...Nein.
