Vergaser drosseln
- neverknow707
Vergaser drosseln
hoi zäme
Ich brauche eure Ideen: Ich habe gehört das jemand früher mal einen Sachs 3 gang hatte er tunte ihn bis ca. 70. Er hatte einen Schieber oder Schraube am Vergaser wenn er die öffnete lief er 70 geschlossen 30.
Ich möchte das auch machen bei einem orginalen Bing 12/12. Habt ihr mir ein paar ideen? (Wahrscheindlich muss ich ja etwas mit dem Seilzug machen)
Danke für eure Antworten
neverknow707
neverknow707
Gruess
Sämi
Sämi
Re: Vergaser drosseln
Chocketrick Chocketrick Chocketrick Chocketrick Chocketrick Chocketrick
Man feilt die Nase des Chockeplättchens, welche in den Gasschieber im Vergaser greift weg und montiert einen längeren Chokestift. Jetzt kann man die Luftzufuhr durch das Chockeplätchen drosseln. Somit dem Motor weniger Luft geben und somit langsamer machen.
Choque Choke Chocke Tschok Trick
Ach Pony..... ich wollte doch nur die Suche etwas schwieriger machen... und ausserdem testen, ob du den Schreibfehler findest ...
.. aber Recht hast du.. shame on me..
Nachtrag.. man lässt den Nocken am Plättli in Ruhe und feilt dafür den Schlitz im Schieber etwas tiefer.. dadurch kommt der Choke beim Gasgeben nicht ganz rauf .. bis man ihn von Hand ganz rauf zieht..
Ich hör immer nur choke
Aber wie wärs mit sowas...
http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... ative.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Mit etwas tüfteln oder nem 502 gaser würds sicher gehn...
Wenn Gott wollte, dass Mofas nur 35 laufen,
hätte er uns keine Tachos bis 60 gegeben.
Nich in vollen zügen leben, mofa fahren!^^
- neverknow707
Ich habe einen Sochs 503 HG Mit Bing SRE 12/12. Die passt da nicht!
Gruess
Sämi
Sämi
- SUBARU 360
... abgesehen davon kannst du mir der verstellbaren Düse niemals denselben Effekt erreichen wie mit der Luftklappe..
- neverknow707
Da hast du recht! Das hätte ja dann rein teoretisch den gleichen Effekt wie wenn ich die Schwimmernadel verstelle oder?
Gruess
Sämi
Sämi
Neee.. Gar nicht...mit der Düse stellt man ein, wieviel Most bei Vollgas reinkommt.. Düsennadelstellung wirkt eher im Teillastbereich....
es geht ja hier aber darum, wie man n Hödi auf Knopfdruck langsamer machen kann. Und da ist eben der Chocktrick ein guter Trick.. Der Hödi läuft dann zwar völlig überfettet, aber eben nur noch 30... (wenn du den Schlitz entsprechend tief machst)
