Mofa säuft immer ab Puch Maxi s
- User
Guten Tag , ich habe an meinem Puch einen PSR 50 ccm (3mm) Rennsatz und einen Bing 15/15 Vergaser eine Rennwelle einen 28 mm Auspuff und eine 3 baken Kupplung montiert nun mein Problem ist : Er fährt mit wenig Kraft an nun ja und wenn er dannl Tempo gewinnt ist nach ca 500 m schluss .Das heisst wenn ich ganz normal fahre also nicht Vollgas säuft er mir ab.Er wird immer langsamer und wenn ich ein bisschen Gas gebe wird es noch schimmer also er fährt dan nur noch ca 5 kmh schnell .Ich habe von 64-59 alle Düsen ausprobiert und bei allen hatte ich das gleiche Problem . An was kann das liegen? Ich bitte um Rat
- SUBARU 360
Re: Mofa säuft immer ab Puch Maxi s
Hast du auch ein 15 mm ansaugstutzen ?
Üperprüfe falschluft
Üperprüfe die Kerzenfarbe
Zündapp Belmondo Power !!!
- User
Hallo, ja das Mofa hat eine 15 mm Ass und und die Kerzenfarbe von der 60 er ist dunkelbraun fast schwarz nun ja habe jetzt die 59 er drin aber das Mofa springt nicht gut an sprich ich konnte nur ca 500 m fahren bis die Probleme wiedet kommen . Heute habe ich sie noch gereinigt und habe heute noch neue Reifen bekommen weil die alten kein Profil mehr hatten und ein neuer Kabelsatz weil der alte nicht mehr so gut war.Falschluft bezieht er nicht. GrussSUBARU 360 hat geschrieben:Hast du auch ein 15 mm ansaugstutzen ?
- SUBARU 360
vielleicht ist der nachbau schuld es gab schon öfter fehle das die nicht schön verarbeitet wurden
hast du die kupplung richtig eingebaut ?
Lg Maurus
Lg Maurus
- User
Ja sie wurde richtig verbaut.SUBARU 360 hat geschrieben:vielleicht ist der nachbau schuld es gab schon öfter fehle das die nicht schön verarbeitet wurden
Lg Maurus
- SUBARU 360
Vielleicht luftfilter verstopft ? mal mit und ohne fahren.
Zündung üperprüfen ob sie richtig eingestellt ist.
Jong schauen das er nicht dauerbetätigt ist.
- User
Ok probiere es malSUBARU 360 hat geschrieben:Vielleicht luftfilter verstopft ? mal mit und ohne fahren.
- User
Ne zwar liegt nicht am luftfilter habe 2 und bei beiden das selbe ProblemSUBARU 360 hat geschrieben:Vielleicht luftfilter verstopft ? mal mit und ohne fahren.
- User
Meine Kerzenkappe ist nicht gerade die beste also habe so eine durchsichtigeplastik Kappe könnt das das Problem sein?
- SUBARU 360
ja wechsle mal halt den kerzenstecker und gerade auch die kerze ist ja nicht so teuer und dann bist du auch sichher das es nicht da dran liegt
- User
Mein Verkäufer hat mir heute gesagt man müsste evtl. den Kupplungskorb auswechseln könnte das das Problem sein , dass das Mofa immer nach ca 500 m absäuft
nee... das hat wohl eher mit deiner vergaserabstimmung zu tun, schau mal die kerze an, hast ja geschrieben dass die kerze schwarz ist, schwarz bedeuter zu 99,999999% dass dein motörchen zu fett läuft.
hast du den zapfen beim luftfilter draussen? wenn nein, nimm ihn raus
wenns immer noch nicht bessert versuchs mal mit einer 57er düse
- User
Ok danke.saghzs hat geschrieben:nee... das hat wohl eher mit deiner vergaserabstimmung zu tun, schau mal die kerze an, hast ja geschrieben dass die kerze schwarz ist, schwarz bedeuter zu 99,999999% dass dein motörchen zu fett läuft.
An deinem Luftfilter hat es einen Schlauch, in dem Schlauch hat es 1nen Zapfen oder einfach ne Schikane die du raus nehmen solltest.
Gruss Luca
Maxi S in Restauration
- User
Also war bei nem kolege, der hat den Kopf weggenommen wir merkten das der Kolben immer gegen die Kerze schlug somit wurde sie zusammengedrückt.Könnte das das Problem sein das das Mofa immer nach 500 mm absäuft?wir haben jetzt eine unterlagsscheibe mit der Kerze montiert sodass der Kolben nicht wieder an die Kerze ranschlägt.Gibt es da probleme oder kann ich die Unterlagsscheibe so lasse? Gruss
