Vergaser
ItsPaiiNy
Vergaser
Beitrag von ItsPaiiNy »
Hallo zusammen,
Ich habe da eine Frage bezüglich "verrecken" oder "absaufen".
Mein Mofa ( Puch Maxi S, 44mm Airsal + 15/15 Bing ) lief eine zeit sehr gut.
Doch plötzlich begann es damit, das ich fuhr und dann saufte er mir ab..uner dann ginges wieder wärend ich noch am fahren war. Ich kann nicht Gas geben ohne das er wider "laggt" und weiss nid an was es liegen könnte.
Neues am Mofa: NGK Zündung, alles abgedichtet und Vergaser gesäubert.
Vermutungen: Kann es sein das es an der Düse liegt? wäre aber komisch weil sonst hätte er ja immer probleme gehabt. Verstopt?
Vielen Dank für eure Hilfe und Tipps im Vorhinein :-)
PaiiNy_
AlpaSBO121212
Re: Vergaser
Beitrag von AlpaSBO121212 »
Standgas richtig eingestellt?
Wenns das nicht ist, putz den Vergaser und Düse, schraub alles gut an und dann kann man weiter schauen :wink:
Gruss Luca
Maxi S in Restauration
zylinder_kopf
Re: Vergaser
Beitrag von zylinder_kopf »
zündung ??
Theorie ist,
wenn man alles weiß,
aber nichts funktioniert.
Praxis ist,
wenn alles funktioniert
und keiner weiß warum.
Nichts funktioniert
ItsPaiiNy
Re: Vergaser
Standgas ist perfekt eingstellt. Ja wird wohl an der Düse liegen..
Zündung ist neu und nicht beschadigt ;-)
Re: Vergaser
was für eine hast du den überhaupt für eine drinnen? grösse?
evtl. auspuff verstopft?
ItsPaiiNy
Re: Vergaser
weiss ich leider nicht weil ich nochnicht geschaut habe, gibt es nicht eine Standartdüsengrösse bei 15/15 bing?
Möglich.. schaue noch
MfG PaiiNy_
TzR o RmX
Re: Vergaser
Beitrag von TzR o RmX »
ihr habt doch kein plan schau mal den luftfilter an und mit standgas hat das ma garnix zu tun :|
düsengrösse ist nur selten der fall aber sonst entweder eine 15 oder eine aufgebohrte 17, also eine 18 düse
Re: Vergaser
Von was für komischen Düsengrössen redest du den?
...mal ganz sicher nicht von Bing.
da gibts nämlich nur die hier
ich glaub allerdings auch nicht das es an der Düse liegt.
DJ_MANU
Re: Vergaser
Beitrag von DJ_MANU »
TzR o RmX hat geschrieben:ihr habt doch kein plan schau mal den luftfilter an und mit standgas hat das ma garnix zu tun :|
Du bist natürlich gott :roll: kommst in ein Forum und hast ne riesen fresse..
AlpaSBO121212
Re: Vergaser
Haha, wenn ich das ein paar mal hintereinander lese, muss ich lachen :lol:
Ne, jetzt spass zur seite und weiso, kann es dass Standgas nicht sein?
Bei mir starb er auch mal an der Ampel ab und musste nur das Standgas einstellen und das Problem war behoben.
Gruss Luca
saghzs
Re: Vergaser
Beitrag von saghzs »
luffi verstopft oder auspuff verstopft :wink:
was anderes könnt ich mir jetzt nicht vorstellen...
HomeAiirx
Re: Vergaser
Beitrag von HomeAiirx »
schau mal die Zündkerze an.. wahr bei mir mal so das so ein metal teil den abstand verbunnden hat
AlpaSBO121212
Re: Vergaser
Und du schau mal aufs Datum :wink:
Gruss Luca
