Ist dieser Kickstarter Rennmotor gut?
DURCHFAIL
Beitrag von DURCHFAIL »
http://www.puchshop.de/catalog/kickstar ... p-201.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ich danke mich schon mal jetzt für all eure Meinungen!
Beschreibung vom Shop!
Kickstartmotor neu revisiert.
Kickstartmotor ist nur mit Neuteilen aufgebaut.
Das Gehäuse wird glasperlgestrahlt.
Verbaut werden unter anderem:
1. Neue Topracing Rennkurbelwelle.
2. Neue SKF C3Lager und Simmeringe.
3. Neue Kickstartdeckeldichtung.
4. Neue Motorschraubensatz.
5. Rennkupplung mit blauen Federn.
Dabei sind:
1. Neue Zylinder-Stehbolzen.
2. Neuer Polradkeil und Polradmutter
3. Flasche Getriebeöl.
4. Neuer Kickstartpedalgummi.
Also eigentlich ein ganz ‘neuer’ Motor, nur ohne Zündung. Diese kann man aber von deinem alten Motor übernehmen.
Kickstart ist ideal für Gelände- oder Strassenrennen, man muss das Mofa nicht mehr anrollen.
Kickstartpedalen sind nicht neu, können also Rostpickel drauf sein.
Mein Setup:
-Vergaser 21/21 Dellorto (85 Düse)
-Rennsatz Italkit 47mm
-Rennkurbelwelle Metrakit
-PVL Zündung
-Rennauspuff Simonini
-Rennkupplung
zylinder_kopf
Re: Ist dieser Kickstarter Rennmotor gut?
Beitrag von zylinder_kopf »
hat der 4 lager gehäuse?
Theorie ist,
wenn man alles weiß,
aber nichts funktioniert.
Praxis ist,
wenn alles funktioniert
und keiner weiß warum.
Nichts funktioniert
Ciao und Sachs 623
Bischen sehr teuer aber du musst ihn ja kaufen! :lol:
Ja wieso solte er nicht gut sein, wenn alles revidiert ist. Von der MK welle hört man verschiedenes, vieleicht kann das jemand beantworten der sie schon hatte.
Die Dichtfläche sagt es ist ein 3 Lager...
Für Cross also nicht so überzeugend.
Die E50 Kicker mit 4 Lager sind sehr selten, so zumindest mein Eindruck.
350.- Euro entspricht ca. 430.- Fr mit Zoll und Porto also ca >500.-Fr
...nur wenn du ein Problem mit dem Motor hast wirds mit der Garantie sehr umständlich.
Vergleichbares Angebot in der CH:
http://www.puch-x30.ch/artikel.php?artshow=964
650.- Fr.
Kickstarter Umbauset für deinen alten Motor gibts ab und zu für ca. 300.-Fr
zylinder_kopf
Sorry für dreinschiss :oops: aber weis gerade jemand wie teuer senden und zoll ist wen man von puchshop in die schweiz bestellt :?:
Theorie ist,
Praxis ist,
Nichts funktioniert
So als "Bling-Bling" Motor auf der Strasse mag er ja taugen, aber wenn ich mir den auf der Strecke oder im Dreck bei einem Sturz vorstelle...
alternativ für alle "faulen" gibts immernoch fertige Seilzugstarter :)
also mir ist ja ein Kickstarter einiges lieber als ein Seilzugstarter.
Bei nem sauber eingestellten Motor mags keinen Unterschied machen, aber wenn die Hure mal zickt ist man mit nem Kicker besser dran.
Besser ist da nur noch das originale anrollen, was aber auf dem Acker nicht immer geht.
Stürze sind kein Problem, den man hat ja noch die Fussrasten die vorstehen, da passiert eigentlich nicht viel, ausser man lässt den Kickstarthebel irgendwo rausstehen.
...naja, in dem Fall selber schuld.
Preislich allerdings sind die Kickstarter wirklich "BlingBling" Motoren, den mehr als nen Kicker haben die nicht und der Mehrpreis den man dafür zahlt rechtfertigt das in der Funktion kaum.
Trotzdem sind die Dinger einfach NICE TO HAVE.
Alle müssen treten oder anrollen und damit ist es mit nem lockeren Kick getan.
Am RBAB erntete ich doch so manchen erstaunten, verwirrten und auch neidischen Blick damit. :mrgreen:
aber das rechtfertigt den mehrpreis den die Dinger meistens kosten wohl noch lange nicht.
