Die beste Rennkupplung und die beste Rennkurbelwelle für E50
DURCHFAIL
Beitrag von DURCHFAIL »
Welche sind die Besten?
Meine Rennkupplung und meine Rennkurbelwelle sind eben schrott.
Der Preist ist mir egal.
Liebe Grüsse Christian und ich danke schon jetzt für eure Antworten!
Mein Setup:
-Vergaser 21/21 Dellorto (85 Düse)
-Rennsatz Italkit 47mm
-Rennkurbelwelle Metrakit
-PVL Zündung
-Rennauspuff Simonini
-Rennkupplung
Prolox
Re: Die beste Rennkupplung und die beste Rennkurbelwelle für
Beitrag von Prolox »
Das kann man so nicht sagen.
Es kommt auf den verwendungszweck drauf an.
Ciao und Sachs 623
Musst nicht in 2 theards fragen!
DURCHFAIL
Ja tut mir leid!
Ich möchte es für Rennzwecke nützen!
Mein Setup:
-PVL Zündung
-Rennkupplung
DJ_MANU
Beitrag von DJ_MANU »
So wie ich auf dem bild sehe fährst du ein italkit..
Würde mal mbtt anfragen evt vertickt er dir noch eine ..
Kupplung würde ich : 3 Backen mit mbtt federn und verstärkungsplatte nehmen...
DURCHFAIL
Ich weiss nicht, ob ich mir eine Top Racing Kurbelwelle kaufen soll oder eine Metrakit.
Mein Setup:
-PVL Zündung
-Rennkupplung
...oder irgendeine andere ;-)
poste erstmal dein Setup bevor du solche Fragen stellst... wurde oben ja schon gefragt.
DURCHFAIL
Mein Setup:
-Rennsatz Italkit 47mm mit Metrakit Zylinderkopf.
-PVL Zündung
Mein Setup:
-PVL Zündung
-Rennkupplung
eine Kurbelwelle zeichnet sich hauptsächlich dadurch aus das Sie über ein Nadellager verfügt oder eben nicht.
dann gibts noch Gewichtsunterschiede und natürlich der Einfluss auf die Vorverdichtung.
...wenn für dich nur die MetraKit oder die TopRacing zur Auswahl stehen dann würde ich klar die 2tere nehmen.
...ansonsten doch lieber eine DMP.
Was erwartest du dir denn von einem KW Wechsel?
