Drehzahlmesser VDO
maxiking
Drehzahlmesser VDO
Beitrag von maxiking »
Ich habe einen Drehzahlmesser von VDO (neu aber schon 30 Jahre alt) für
2-Takter und bringe ihn nicht richtig zum laufen. Laut Schema kommt lediglich ein Plus, bzw. ein Minus (Masse) an die Anschlussklemmen.
Soweit funktioniert das auch. Aber das Problem ist, dass er extrem schwankt. Bei höheren Drehzahl wirds noch schlimmer. Das kann von 10'000 bis auf 0 Umdrehungen schwanken.
Ich habe die Kabel auch schon verdrillt und einen Ferritkern reingehängt. Ohne Erfolg. Auch Dioden habe ich schon reingelötet. Ebenfalls ohne Erfolg. Ich denke, es liegt irgendwie an den Magnetfeldern als Störsignal. Weiss es aber nicht.
Kann mir da jemand helfen?
Gruess maxiking :geek:
Re: Drehzahlmesser VDO
Brauchst wahrscheinlich konstantes 12VDC von ner Batterie, nicht?
maxiking
Laut Schema eigentlich nicht. Das seltsame ist einfach, dass er zwar geht, aber eben einfach extrem schwankt.
Edit: laut Schema wird es wirklich nur an den Pluspol der Lichtspule und die Masse gehängt.
Auch ein Versuch mit einem parallel geschaltetem Elko brachte nichts. (150mF bisschen besser, ab 3'000 wieder das Schwanken und mit 3'400mF ging gar nichts mehr).
maxiking
Hat niemand mehr eine Idee? Wo sind die (Hobby-)Elektroniker?
Gluglu: du hast doch Elektronikkenntnisse?
meinst du echt ich seh JEDEN Thread und jede Post? ^^
im übrigen nützt einem da Erfahrung mit so Dingern mehr als Elektronikerkenntnisse.
Ich kenn die Analogen nicht wirklich...
Vielleicht ist deine Lichtspule dafür einfach nicht geignet
mofa hat 6V, vielleicht ists das Teil aber für ne 12V Spule gemacht
Manche haben auch ne extra Spule dafür.
Machts nen Unterschied ob du das Licht dabei eingeschaltet hast oder nicht?
oder das Teil ist kaputt...
vielleicht "stört" auch nur deine Zündung das Signal.
evtl. hatte "der 2Takter" von dem das Teil stammt ja sogar schon ne Kontaktlose Zündung drin, dann wärs möglich das er mit deiner UB Zündung nicht richtig klar kommt.
vielleicht hilfts auch schon wenn du nen anderen Zündkerzenstecker nimmst (entstört) oder das ganze sonst besser abschirmst.
Von was für einem Mofa stammt den dein Drehzahlmesser?
wenn du das so ungefähr in Erfahrung bringst kommen wir vielleicht weiter.
und post doch mal dein Schema. Sowie genauer Typ vom VDO, ne Nummer oder so...
