Hallo wollte nur rasch fragen ob das schlimm ist.
Mein maxi raucht manchmal weisser Rauch aus dem Auspuff. Also eigentlich nur wenn ich Vollgas fahre und dann schnell runterbremse.
Simmerringe sind nigelnagel neu. Zuvor waren die Simmerringe defeckt, also Getriebeöl lief gerade ausm Auspuff. Jetzt sind sie neu aber es raucht immernoch ein wenig (weiss)
Wollte fragen ob das Folgen hat.
lg Andy
Weisser Rauch aus Auspuff
Puch Maxi 4ever!!!!!
Re: Weisser Rauch aus Auspuff
das ist das überschüssige Benzi-luft gemisch, das nicht sauber verbrannt wird... kann auch bei kaltem motor, oder verbrauchter kerze dauerhaft vorkommen...
oder kurz: es ist ein 2 Takt motor mit Vergaser
Danke für die Antwort. Wie gesagt es kommt irgendwie nur selten vor.addy33 hat geschrieben:das ist das überschüssige Benzi-luft gemisch, das nicht sauber verbrannt wird... kann auch bei kaltem motor, oder verbrauchter kerze dauerhaft vorkommen...
Villeicht ist auch die falsche zündkerze drin. Hab gehört wegen diesem Wärmewert oder so...
Aber hab keine Ahnung von Zündkerzen
PS. Oder dann ist es doch nur ein 2 Takt Motor
