Kann bei meinem Puch kein Standgas einstellen!
Mitch01
Beitrag von Mitch01 »
Hallo zusammen :D
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe Mein Puch Maxi N Motor neu aufgebaut, das heisst neue Lager, neue Simringe, neue Dichtungen, neues Oel. Doch alls ich alles zusammengebaut habe (original Zustand) konnte ich das Standgas nicht einstellen.Der Motor läuft gut aber wenn ich vom Gas gehe dann Stellt er gleich wider ab. Ich habe alles ausprobiert, anderer Vergaser usw.. er zieht auch keine Falschluft an. Das einzige was frisiert ist ist ein kleines Kolbenfenster die düse ist 56 und der Auspuff 18mm und er hat einen Ori Luftfilter.
Bitte hilft mir, ich komme nicht mehr weiter
Pony boy
Re: Kann bei meinem Puch kein Standgas einstellen!
Beitrag von Pony boy »
dann würde ich die standgasschraube etwas mehr reindrehen
Mitch01
Pony boy hat geschrieben:dann würde ich die standgasschraube etwas mehr reindrehen
das habe ich als erstes gemacht -.-
Pony boy
Mitch01 hat geschrieben:
sorry, aber du hast nichts davon geschrieben. :wink:
Mitch01
Ich habe gedacht, dass die Leute so schlau sind und das nochvollziehen können. :wink:
Prolox
Beitrag von Prolox »
Bist du wirklich sicher das er keine Falschluft zieht?
Wie hast du das geprüft?
Mitch01
Prolox hat geschrieben:Bist du wirklich sicher das er keine Falschluft zieht?
Ich habe mit einem Spray die anfälligen Stellen besprüht und geschaut wo sich bläschen bilden..
kann das irgendwie an der Zündung liegen ?
Kannst dich auch nicht immer auf den Spray verlassen. Sind ALLE Dichtungen neu und richtig verbaut? Düse usw. stimmt?
ja vieleicht hast du auch einfach ein zu kurzes gaskabel... und das gas ist dann so hoch, dass die kupplung leicht geift, und somit den motor abwürgt... kann ja sein...
Mitch01
addy33 hat geschrieben:ja vieleicht hast du auch einfach ein zu kurzes gaskabel... und das gas ist dann so hoch, dass die kupplung leicht geift, und somit den motor abwürgt... kann ja sein...
Aber das würde ich ja spüren. oder ?
Dann wär aber die Kupplung am Arsch.. nee kann fast nicht sein.
ja, wenn du ihn auf dem ständer hast, und er dann nicht verreckt... dann ists das was ich sagte, wenn nicht, dann sinds wahrscheinlich die obengenannten dinge...
Mitch01
Töffli-Freak hat geschrieben:Dann wär aber die Kupplung am Arsch.. nee kann fast nicht sein.
Ist eine zimlich neue 3-Backen Kupplung
Mitch01
addy33 hat geschrieben:ja, wenn du ihn auf dem ständer hast, und er dann nicht verreckt... dann ists das was ich sagte, wenn nicht, dann sinds wahrscheinlich die obengenannten dinge...
ich suche jetzt nochmals nach falschluft, wenns dort beim vergaser-Ansaugstutzen anziehen würde, gibt es eine Dichtung die man kaufen kann ?
jop...
be sachs ist original so nen kleinen O-Ring drin...
keine ahnung, wo man den herkriegt... bei CT hab ich auf die Schnelle nichts gefunden...
alom
Beitrag von alom »
Schau auchmal ob der auslass dicht ist... Wenn er dort falschluft hochzieht kann dies das standgas unter umständen auch verfälschen..
AC/DC and Puch 4ever
Meine Schatzis:
Puch Maxi N
Puch Sport
Sachs 502 Pony
Dkw 159
Beim Auslass kann ist Falschluft gar nicht möglich.
doch... unwahrscheinlich, aber nicht un möglich :arrow: Resonanz..
saghzs
Beitrag von saghzs »
nö, unmöglich, bei der resonanz bläst es dir einfach was raus... ist ja eine druckwelle und kein sog aus dem Zylinder...
Mitch01
Danke für die vielen guten Antworten ich hab's jetzt, es war ganz einfach, das Problem war das der Jock nicht oben 'gehalten' wurde dann ist er wenn ich vom Gas bin immer wider runter gegangen. Huch bis ich das mal entdeckt habe! :D
