Ritzelsperre !!!!
- zylinder_kopf
Ritzelsperre !!!!
Also ich hab folgendes problem ich habe heute die Ritzelsperre weggeschnitten und dann ist mirauf gefallen das der stift hohl ist jetz habe isch ein loch durch das ganze Gehäuse meine frage wäre nun wie ich es am besten dicht verschliesse
Theorie ist,
wenn man alles weiß,
aber nichts funktioniert.
Praxis ist,
wenn alles funktioniert
und keiner weiß warum.
Nichts funktioniert
Praxis ist,
Nichts funktioniert
- zylinder_kopf
Re: Ritzelsperre !!!!
ist ein E50 motor
Theorie ist,
Praxis ist,
Nichts funktioniert
Praxis ist,
Nichts funktioniert
- puch_style_
Kannst ja mit silikon oder knetmetell versuchen es abzudichten....
- kolbenfresser
- Mofagott
Da ist zwar ein loch aber es kommt gar nicht bis ins Getriebe,also ist es dicht.
Falls da trotzdem irgendwie él raustropft dann nicmm ne Niete und mach es zu.
Hahaha
gruess
gruess
- zylinder_kopf
also um dass klar zu stellen dass loch geht ins getribe ich hab einen schraubenzieher hindurch gehalten und das ritzel gedreht habe gemerkt wie es den schraubenzieher bewegt
und noch etwas es reicht doch sicher nicht wen ich nur silikon reintue (entsteht kein druck im motor inneren ?)
Theorie ist,
Praxis ist,
Nichts funktioniert
Praxis ist,
Nichts funktioniert
- kolbenfresser
- Mofagott
Doch wenn es da drinnen heiss wird dehnt sich die Luft darin aus.
Mach einfach eine Schraube oder ne Niete rein.
Hahaha
gruess
gruess
- zylinder_kopf
am besten schneide ich ein gewinde rein und klebe die schraube mit loctite fest .
Theorie ist,
Praxis ist,
Nichts funktioniert
Praxis ist,
Nichts funktioniert
nicht Schraube und schon gar nicht eine Niete. Besser eine Madeschraube, dann steht nichts vor. Loctite nehmen, dann hält das Bombenfest und ist dicht
- zylinder_kopf
Sehr gute idee Danke
Theorie ist,
Praxis ist,
Nichts funktioniert
Praxis ist,
Nichts funktioniert
Wenn Bedarf besteht, können solche Arbeiten auch bei mir ausgeführt werden... --> PN
- zylinder_kopf
Nein ich glaub ich schaff das alein so untalentirt und so schwirig kann das nicht sein aber trotzdem danke
Theorie ist,
Praxis ist,
Nichts funktioniert
Praxis ist,
Nichts funktioniert
Was spricht dagegen den Scherspannstift zu entfernen und an seiner Stelle ein 0.05mm dickerer Bolzen einzutreiben und diesen an Ort und Stelle zu verstemmen?
EInfach, wirkungsvoll, professionell und vorallem dauerhaft.
- zylinder_kopf
sorry aber ich kann mir das nicht so recht vorstellen könntest du event. eine skizze machen oder ein Foto
Grüsse
Grüsse
Theorie ist,
Praxis ist,
Nichts funktioniert
Praxis ist,
Nichts funktioniert
Ich mach dir morgen mal ne Zeichnung.
Kurzversion:
Ein Bolzen (Vollmetallstift) mit den selben Abmessungen wie der Scherspannstift anfertigen. Der Bolzen soll ihn einfach ersetzen.
Kannst auch ein Gewinde reinschneiden und eine Schraube einsetzen. Die Schraube mit einem Dichtmittel oder Locetite behandeln, Loch sauber entfetten, rein, aushärtenlassen und gut ist. Einfach darauf achten dass sie nicht den Zahnrädern in den Weg kommt.
Kurzversion:
- zylinder_kopf
ok ist schon ein bisschen besser
Theorie ist,
Praxis ist,
Nichts funktioniert
Praxis ist,
Nichts funktioniert
MEINE habe ich auch abgeschnitten und das Loch ist nicht durchgehend!
Danke
- zylinder_kopf
ja das ist nicht bei allen E50 so ich habe noch einen ohne abnehmbaren kupplungsdeckel dort geht es auch nicht durch und falls du es noch nicht weisst es gibt verschidene gehäuse z.B das ur gehäuse und den 4 lager und normal
Theorie ist,
Praxis ist,
Nichts funktioniert
Praxis ist,
Nichts funktioniert
