Sachs 503 Bananen Zylinder Honung
Hypolythe Piccus
Beitrag von Hypolythe Piccus »
Halo ich frage mich wieviel wird mein zylinder honen kosten ( es ist fast kaputt) und ob es eine gute idee ist. :?
ich weiss, dass 41mm kolben sind erreichbar.
Haben sie Erfolg mit es ?
Vielen Dank !
COD_CJ_
Re: Sachs 503 Bananen Zylinder Honung
Beitrag von COD_CJ_ »
Kennst du einen Mech?? Der kann dir das sicher n bisschen billiger machen.....so mit ca. 150-200 Fr. bist du dabei, sonst würde es mbTT auch machen, ist glaube ich auch etwa so teuer. Du musst nicht direkt auf 41mm gehen :wink: kannst ja auch zuerst nur n millimeter, ausser du willst 41mm.
Ja ich hatte auch schon Erfolg damit, läuft halt schon besser, und vorallem stärker, hatte n riesen smile bei der ersten Fahrt :mrgreen:
Aber ist es wirklich so schlimm das du es hohnen musst??
Nothing beats an Astronaut
Hypolythe Piccus
ich habe ein tief Kratzer une anderen kleiner :x Mein mofa lauft schlecht ( 30-35 km/h; nicht viel Kraft), obwohl ich die Plombe gezogen habe und den Einlass ein bisschen geöffnet. ( + bing 15) :(
Morgen werde ich nach ein Garage, die nicht weit von mein Hause ist, gegangen.
COD_CJ_
OK. Ja frag die am besten mal....willst du in eine autogarage gehen??
Nachbau Vergaser? Wenn ja schmeiss den weg. Die sind sowas von ungenau, da wunderts mich nicht dass der Hobel nicht läuft.
Nimm ein normalen Vergaser. Du wirst sehen.
In der Garage können die dir nicht helfen. Da musst schon in ein Zylinderschleiffwerk. Optional Derendinger oder Technomag. Aber eine normale Garage kann das nicht.
COD_CJ_
Babaloo: Haste schlechte Erfahrung mit Nachbau's ?? :mrgreen:
Meiner ist jedenfals nicht wirklich schlecht, jedoch könnt ich mir in der zwischenzeit auch was besserers machen/leisten....
Ich bin mir nicht sicher darum habe ich auch gefragt wegen der garage, aber ich glaube i.wer der gut französisch kann sollte das mal übersetzten, währe denke ich einfacher für ihn :?
Jedoch eine gute sammlung an automechs sollten schon den einten oder anderen kennen, der hohnen kann, nicht?
Ich geh mal mein kollegen fragen, der war gerade an einem Weiterbildungskurs für Reparaturen, evtl. weis der jemanden.
Ja. Habe nur schlechte Erfahrungen mit den Nachbauvergasern.
Man kann optional bis aufs Gehäuse alles vom Original Vergaser umbauen, dann wirds etwas besser.
Aber wirklich gut ist immer noch nicht.
Nimm entweder den Originalen, oder nimm ein paar Franken mehr in die Hand und nimm ein Dell Ortho. Dann hast unzälige Abstimm möglichkeiten Düsensets und ein Vergaser den man ernstnehmen kann.
Mal zumindest meine Ansicht.
Wahrscheinlich gibts ziemlich Qualiätsunterschieden, man hört oft schlechtes, also muss was Wahres dran sein. Ich hatte allerdings auch nie Probleme, meiner funzte sehr zuverlässig.
Freut mich zu höhren!
Also gut auf ihn aufpassen :)
Schon lange verkauft^^
