Streetfight 2 Bekommt kein Benzin
Gesperrt
Cliff35
Beitrag von Cliff35 »
Heute hat mein Roller extrem gestottert. Wenn ich auf Halbgas fuhr gings gerade noch. Bei Vollgas immer beschleunigt und wieder extrem gebremst.
Dachte zuerst der Kolben sei durch. Danach mal den Vergaser ausgebaut und die Düsen gereinigt.
Nach dem wiederzusammenbau bekommt er nun kein Benzin mehr. Hab dann mal den Schlauch vom Vergaser gelöst. Nichts kam. Dann beim Tank. Kam immernoch nichts.
Aus lauter Langeweile habe ich dann mal den Anlasser gedrückt und es spritze Benzin raus. Danach Schlauch wieder angemacht. (Vorher geschaut ob er verstopft sein könnte). Aber das Benzin kommt nichtmal bis zu Schwimmerkammer wenn ich den Anlasser wieder drücke. An was liegt das?$
Sollter die Schwimmerkammer nicht immer voller Benzin sein?
Habe inzwischen vielleicht herausgefunden warum er gestottert hat. Entweder bekam er da schon zu wenig oder es lag an der Kerze. Die war total dreckig.
Cliff35
Re: Streetfight 2 Bekommt kein Benzin
Hat sich erledigt. Habs nur zuwenig versucht.
Einmal Schwimmerkammer mit Benzin füllen, dann einbauen und ne Minute den Anlasser durchdrücken. Läuft nun wieder
/close
Gesperrt
