cilo cross problem
- töfflibueb82
- Mofagott
cilo cross problem
hey leute, hab da n problem mit dem cross vom kolleg. wenn ich vollgas gebe dreht er nicht hoch, schieber arbeitet gut und vergaser ist nicht verstopft, bedüsung und luffi sind ori...was könnte das sein?
Re: cilo cross problem
eventuell falschluft
Membranen checken, ev. öffnen und schliessen sie nicht mehr richtig
bei Falschluft würde der Motor absaufen
Ich habe auch ein Cilo Cross habe das gleiche gehabt und habe die Membranen gecheckt dann ist es wieder gegangen.
Machines :
Puch Velux x30
Cilo 512 Cross
Maxi S Rennmofa
Ps: John Deere is the best!
Puch Velux x30
Cilo 512 Cross
Maxi S Rennmofa
- puch_style_
Schau auf datum du hirni........
