polrad abziehen beim velux
hallo alle zusammen ich habe da ein kleines problem. bei meiner velux macht es den anschein das der kondensator kaputt ist also hab ich einen neuen gekauft hab einen abzieher besorgt und wollte das polrad abziehen. nun an alle die beim velux draus kommen wie nehme ich es weg ?? das rad löst sich nicht ich habe oben am polrad schrauben gesehen die einen stempfel genau neben der schraube haben das heisst die sind gespert man kann sie nicht aufdrehen
. könnt ihr mir helfen wäre sehr dringend??? Mfg elia
Re: polrad abziehen beim velux
danke habe ich probiert aber wii krieg ich sie los ??
Schlagschrauber oder Bastelvariante Ratsche und Polrad mit nem Schraubenzieher blockieren (z.B. bei Lichtspule), falls vorhanden kannst du das Polrad auch mit nem Ölfilterband halten.
ok danke viel mals
habe noch eine frage macht es einen unterschied wenn ich einen geschraubten kondesator drauf mache ?? der der jetzt darauf ist ist gelötet
Mfg
Mfg
Ne kommt aufs gleiche raus.
