Puch Maxi N 22mm Auspuff
4703_Puch Maxi
Beitrag von 4703_Puch Maxi »
Hallo Zusammen
Ich habe ein Puch Maxi N Typ 7168, ist da der 22mm Auspuff legal? Momentan habe ich ein Eurorohr drauf, verliert er an Leistung wenn ich den 22er montiere? Oder wie ist das? ;)
Freue mich auf eine Antwort :P
samy01
Re: Puch Maxi N 22mm Auspuff
Beitrag von samy01 »
22mm ist bei dir legal
4703_Puch Maxi
Ok, danke :)
Kann ich da die 18er Dichtung verwenden?
pumuckel
Beitrag von pumuckel »
Zum zeigen Sich aber auf dauer?
4703_Puch Maxi
pumuckel hat geschrieben:Zum zeigen Sich aber auf dauer?
Ich verstehe nicht genau was sie meinen ;)
4703_Puch Maxi hat geschrieben:Ok, danke :)
Können tut man viel.. macht aber nicht so Sinn.
pumuckel
wenn du es nur der Polizei zeigen musst tuts schon aber auf dauer ist ein seich und wiso eigentlich nicht den 28 lassen?
4703_Puch Maxi
Er ist mir ein bisschen zu laut...
4703_Puch Maxi
Ich wollte nochmal fragen ob es langsamer wird mit dem 22er?
:D
saghzs
Beitrag von saghzs »
wenn sonst alles ori ist, vllt. 0,5 km/h oder so
dafür bekommst du etwas mehr kraft :wink:
4703_Puch Maxi
Ah..ok merci
Es ist alles original ausser der zyli...da ist die plombe beim einlass draussen :D
pumuckel
Wenn es dir nur zu laut war würde ich persönlich die Puch Zigarre bestellen. Mit einem Kolbenfenster dazu finde ich ist es der Beste Altagsauspuff hat Kraft und Speed und ist nicht laut.
4703_Puch Maxi
Ja das wäre schon nocht schlecht, aber mit dem 22er wäre ja dann alles ori ausser der plombe die fehlt...
Ciao und Sachs 623
Die zigarre bringt auf dem ori Zylinder nicht viel mehr als der 22mm
ne riesen disskusion und viele möchtegern Meinungen...
wie gesagt wurde. der 22er ist auf dem 7168 Legal.
Für einen ori zylinder mit oder ohne plombe reicht der 22er mehr als.
Eine zigarre bringt dir weder leistung noch sonst was.
Lass dem 22er drauf!
wenn dann kauf dir besser nen grösseren vergaser. zb. Bing 14 oder 15, natürlich mit AS.
...auch dann ist der 22er noch mehr als ausreichend.
die zigarre ist in dem fall nur rausgeschmissenes geld.
4703_Puch Maxi
Dankeschön! :)
Endlich mal eine super Antwort!! Jetz weiss ich was ich machen muss.
;D
Ich habe im Moment den 18er drauf, weil ich dachte das sei der ori auspuff...
So läuft es gute 35...wie viel läuft es dann mit dem 22er? Macht das viel aus?
nein, nicht wirklich.
...und wegen 1-2kmh die oftmals nur gefühlt sind, weil dein mofa lauter ist, ne debatte starten lohnt sich wohl nicht ;-)
allerdings wirst du mit dem 22er minim weniger rückstau haben und entsprechend kann es sein (muss aber nicht!) das du nen leichten kraftverlust spürst.
entscheidender ist sowas wenn du nen grösseren vergaser montierst. Dann wirkt sich das eher spürbar aus.
4703_Puch Maxi
Ok :)
Wenn ich mir jetz einen 22er kaufen würde, sollte ich dann den Originalen 22er, die Imitation oder den Tecno nehmen? ;)
Nur original ist legal...
der ori mit eingestanzter Nummer ist einfach sau teuer.
der Nachbau ohne Nummer ist einiges billiger, aber du musst damit rechnen das er sehr schnell rostet und vorallem dass er vielleicht lauter ist.
kauf dir besser irgendwo nen alten gebrauchten.
Spoiler für Nebenbei erwähnt:
die zigarre gibts für 40.- und wäre, wenn du schon was Neu kaufen willst sicher die billigste und beste variante. zumindest qualitativ und Kostentechnisch.
...nur mehr leistung bringt sie dir mit dem Zylinder nicht, aber vielleicht kaufst ja bald nen kleinen rennsatz und dann ist die zigarre ideal.
zwar optisch auffälliger, aber auch leiser als irgend ein Tecno nachbau oder sogar ein 5-Lieber Rohr (28mm auch 3 teiler genannt).
Leider passt die Zigarre ohne entsprechende Distanzen usw. nicht an ein Maxi N
falls doch, könnte es dann so aussehen:
4703_Puch Maxi
Gut, danke...
Kann ich beim 22mm die selbe Dichtung gebrauchen wie beim 18mm?
