blinker an meinem pony
sachsdriver
Beitrag von sachsdriver »
hallo
Ich habe ein pony 503gta und häte gerne blinker angebaut,
muss ich da eine battrie kaufen oder wie.
Bin nicht so der Töffli spezialist darum bitte ich um eine erklärung die ich ferstehe
MFG beni oder sachsdriver
COD_CJ_
Re: blinker an meinem pony
Beitrag von COD_CJ_ »
Wieso willst du blinker anbauen? Zu faul um die hand rauszuhalten?
Ich versteh s nicht.....klar blinker sind bequem aber naja an einem mofa schon komisch.
Du müsstest eine batterie haben, dann mit einem blinkerautomaten verbinden und ein schalter anhängen. Weis jetzt nicht gerade wie das bei den Tomos und den Ponys gelöst ist, die Blinker haben.....
Nothing beats an Astronaut
Viel Spass beim Schrauben, Löten, Kabeln und basteln:
COD_CJ_
Babaloo er braucht was was er Fersteht.....
Du willst mir damit sagen ich soll daneben schreiben welches Kabel wohin gehört?
Das wäre auch ne Lösung:
COD_CJ_
Ich hau mich weg :lol: Am besten gehst du s ihm zeigen :wink: :lol:
Dein 2. Vorschlag währe eine Beleidigung an den Erfinder finde ich.
Das Schema ist eigentlich ganz eindeutig. ;)
Aber in Worten ausgedrückt, du brauchst ne Batterie, ne 12V Spule mit Gleichrichter wäre auch von Vorteil, um die Batterie zu laden und dann gibts ne ganz einfache Schaltung. Vom Plus der Batterie ein Kabel zu nem Zündschloss, wo du das geschaltene Plus dann hast, von dort zum Blinkerautomaten Pin 49, falls vorhanden Pin 31 an Masse, Pin 49a geht weiter zum Blinkerschalter, welcher 2 Ausgänge hat, einmal für links und einmal für rechts. Der vordere und der hintere Blinker werden jeweils parallel geschaltet. Und von den Blinkern dann natürlich noch zurück an die Masse.
Was noch Sinn machen würde, wäre zwischen Batterie und Zündschalter eine Sicherung, damit dir bei nem Kurzschluss nicht gleich das Töffli abfackelt.
Meiner Meinung nach sind Blinker an nem Töffli eigentlich wirklich überflüssig.. aber ich hab auch welche an meinem :lol: Praktisch.. aber Optisch nicht so der Bringer ^^
Und ob sich die Investition und der Aufwand lohnt..ist die andere Frage.
sachsdriver
ja klar lohnen sich Blinker weil ich ein geburtsgebrechen habe
SUBARU 360
Beitrag von SUBARU 360 »
Wenn das Mofa mal umfällt schlägts dann nicht die Blinker ab oder sind die so stark figsiert?
Zündapp Belmondo Power !!!
Doch.. dann heissts Adios Halter oder Blinker^^
Naja das hängt warscheinlich davon ab, wie sie montiert werden.
Die CHance dass sie überleben ist sicherlich gegeben.
