Drehzahlbegrenzer Mofa
piaggiosituning
Beitrag von piaggiosituning »
Hallo, ich war mal im internet ein bischen recherchieren und bin auf was interessantes gestossen.
Einen drehzahlbegrenzer für einen Piaggio motor.
http://www.vespa-ciao.nl/page.php?id=193" onclick="window.open(this.href);return false;
leider komme ich da nicht draus :?
hat jemand von euch schon mal sowas aufgebaut?
oder kann mir jemand das auf deutsch erklären.
Piaggio Si, Piaggio Ciao, Aprilia RS4 50 SBK Replica 2012!!!
Turbokit GP50
Malossi VL 6
Piaggio Si
Piaggio Ciao:
Athena 43mm 70ccm (Alu)
Polini 43mm Kopf
Malossi Multivar
Proma Rennauspuff
13:13 Vergaser
Bearbeiteter Einlass
Athena Racing Rennkurbelwelle
Re: Drehzahlbegrenzer Mofa
du hast keine CDI Zündung, sondern eine Unterbrecherzündung. Somit: es funktioniert nicht.
Aber machbar wärs theoretisch auch auf ner Unterbecherzündung..
piaggiosituning
ja mit kontakt zündung oder?
wo kann man die kaufen?
ist das sehr aufwendig?
wie teuer kommt das alles?
Turbokit GP50
Malossi VL 6
Piaggio Si
Piaggio Ciao:
Polini 43mm Kopf
Malossi Multivar
Proma Rennauspuff
13:13 Vergaser
kosten sind höher als das mofa wert hat
piaggiosituning
Könnte man einen mechanischen begrenzer machen?
Turbokit GP50
Malossi VL 6
Piaggio Si
Piaggio Ciao:
Polini 43mm Kopf
Malossi Multivar
Proma Rennauspuff
13:13 Vergaser
logo^^
kennst du vileicht die älteste davon? mitm chocke hebeli? ;)
oder gashebelanschlag?
piaggiosituning
Das mit dem choke geht nicht mit dem 13/13
Das mit dem gasgrif auch nicht weil ich nit einmal 1/3 drehen muss und es ist auf 40.
Was gibt es sonst noch?
Turbokit GP50
Malossi VL 6
Piaggio Si
Piaggio Ciao:
Polini 43mm Kopf
Malossi Multivar
Proma Rennauspuff
13:13 Vergaser
nichts sonst hätte es ja jeder...
entweder du nimmst ne elektronische Zündung
oder du machst was am vergaser, da kannst du lediglich den Gasanschlag begrenzen
oder wie bei nem Choke (geht auch Luftfilterseitig) die Luftzufuhr begrenzen.
andere Praktiken sind mir nicht bekannt.
piaggiosituning
Hmm... Okay danke für die antworten.
Turbokit GP50
Malossi VL 6
Piaggio Si
Piaggio Ciao:
Polini 43mm Kopf
Malossi Multivar
Proma Rennauspuff
13:13 Vergaser
bei normalen gasern kann man den Pritt-Trick anwenden... aber bei denen gehts nicht... kannst aber vileicht etwas ähnliches basteln...
saghzs
Beitrag von saghzs »
es geht sehrwohl bei den SHA`s
du musst nur das loch im chockeplättli so weit vergrössern damit es genau 30 km/h läuft :wink:
aber er hat ja gesagt, dass er nen Gaser ohne chocke hat... oder hab ich das falsch verstanden?
piaggiosituning
Nein nein ich hab einen ckokehebel aber der nùtzt mir nichts.
Ja dan werde ich den loch vergróssern danke
Turbokit GP50
Malossi VL 6
Piaggio Si
Piaggio Ciao:
Polini 43mm Kopf
Malossi Multivar
Proma Rennauspuff
13:13 Vergaser
