guete abe
Ich wollte mir einen neuen Motor holen um ein neues Mofa aufzubauen.
Ich habe ein E50 von einem Supermaxi (mit Kat.) gefunden.
Wenn ich jetz den Motor in ein normales Maxi (ohne Kat.) einbaue und einen Rennsatz draufpacke spielt es dann eine Rolle ob der Kat. ist oder nicht? Oder ist es völlig Wurst ob ich einen Kat habe oder nicht?
danke im voraus
puchduch
Supermaxi E50 Motor
Re: Supermaxi E50 Motor
Ok danke, nen Kat. Auspuff brauche ich auch nicht? Kann ich ohne Probleme einen ZA50 Motor durch einen E50 ersetzen?
Wenn du ein KAT Zylinder hast musst du entweder einen kat auspuff dranntun oder einen normalen so biegen das er passt.
Kaufst du nur den motorblock oder grad einen kompletten motor mit zylinder vergaser usw.?
Ein neuer revidierter Motor, ohne Zylinder aber mit Zündung
Jo, kannst einfach ein rennsatz vom normalen maxi drantun
Vieleich wird er sogar etwas besser als vorher laufen wegen den grösseren ÜBer strömern des kat motors
