Hatte heute ne Zündung eingestellt, verwirrte mich einbisschen da der Motor am besten lief, mit der Zündung auf die andere Seite als sonst gedreht.
Nun die Frage Was ist Vorzündung ( Zündplatte nach links drehen??? ) und was ist Nachzündung ( Zündplatte nach rechts drehen??? ), Motor ist jah rechtsdrehend, ich ging davon aus dass die Zündung zur Vorzündung gegen die Laufrichtung des Polrades gestell werden muss?`also nach Links? Liege ich da richtig? bitte um dringende Hilfe.
Wie sol ich meine Zündung auf den Airsal 44ger einstellen , eher auf Vorzündung? Und Stimmt es, dass wenn man auf Vorzündung ist der Lagerverschleiss bzw die Lager mehr belastet werden als auf Nachzündung? Und stimmtes dass der Motor mit Vorzündung heisser läuft als mit Nachzündung?
Vielen dank für Antworten
MFG
