22ger bearbeiten
Silvään45^^
22ger bearbeiten
Beitrag von Silvään45^^ »
hallo alerseits
Hab jetzt nen 22ger drauf hat viel Kraft und läuft knapp 68 , jetzt die Frage kann ich da noch wass rausholen mit bearbeiten zbsp, Flammenrohr innerlich kürzen oder verlöchern, Schalldämpfer ausbohren etc.. bringt das wass?
Wass kann man alles machen?, und wie ist es mit dem überhitzen des Motors? Wäre 28ger verschraubt besser? habe ein 15ner Ritzel drin, will noch genügend Kraft, mit 22ger habe ich gut genug Kraft wie ist es mit nem 28ger?
mfg :D
tallo03
Re: 22ger bearbeiten
Beitrag von tallo03 »
Also das mit dem 28er kommt ganz aufs setup an. Wenns sowieso schon eher ein Kraft-Setup ist dann sollte der 28er schon gut passen und noch kraft da sein.
Aber mit nem 28er (Zigarre) hat man schon weniger kraft, und je nach setup praktisch keine mehr.
Zb wie bei mir.
Hatte nen 38 Airsal, ori vergaser und nen 28er( Zigarre) und hatte so gut wie keine Kraft untenraus :P
Chevy runs deep.
