19.5mm gaser einstellschraube
ciaoforever
Beitrag von ciaoforever »
hallo
kann mir jemand sagen was ich bei der kleinen einstellschraube folgendes vergasers genau einstelle??
gaser:http://www.puchshop.de/catalog/vergaser ... -p-81.html
Re: 19.5mm gaser einstellschraube
standgasdüsendurchlass wahrscheinlich...
ciaoforever
was heisst wahrscheinlich?? weiss es niemand genau??
ciaoforever
PUSH!
ist ein nachbau, oder? aber die sollten ja eigentlich gleich sein...
Meine Empfehlung: RTFM!
ciaoforever
ok. danke für die tipps. habe aber folgendes problem, dass der motor wenn ich nicht "gäsele" immer wieder abstellt. was kann ich machen??
gruss.
evtl. falschluft
Ich denke eher dass das Teil nicht richtig abgestummen ist.
aber ohne weitere Infos kann man da kaum helfen.
was für ne Hauptdüse und was für nebendüsen hast du den drin?
was für eine Nadel und welche Stellung?
Sonstiges Setup?
Was für ein Zylinder und Ansaugstutzen verwendest du?
wie du im Handbuch sehen kannst, spielen da einige Faktoren mit...
was hast du den an Nebenddüsen und hauptdüsen zur Auswahl?
Läuft der Motor vielleicht generell zu Fett? Dann wirds ne Nebendüse sein die zu gross ist für dein Setup.
ciaoforever
hallo.
hauptdüse ist 83 ass und gaser 19.5mm. nebendüse ist glaub ich nicht angeschrieben. habe nichts gesehen. gruss
wenn du aus dem rest ein geheimniss machst kann man dir auch nicht wirklich helfen ^^
gluglu81 hat geschrieben:was für nebendüsen hast du den drin?
Sonstiges Setup?
Was für ein Zylinder..-..verwendest du?
ich vermute deine nebendüsen sind einfach nur chinamüll und wahrschienlich zu gross.
ciaoforever
habe den vergaser noch nicht auseinander genommen, aber in dem 18er spaco der ziemlich ähnlich ist hat es ne 68 und ne 35er nebendüse. zylinder ist 46mm airsal.
ciaoforever hat geschrieben:aber in dem 18er spaco der ziemlich ähnlich ist hat es ne 68 und ne 35er nebendüse
HAHA :lol: das war jetzt aber keine Ernsthafte Aussage oder?
Denn ein Töffli...das ähnlich aussieht wie deins...läuft auch 2 km/h schneller. Wieso nur?
ciaoforever hat geschrieben:habe den vergaser noch nicht auseinander genommen
warum nicht?
mal ernsthaft: von nichts kommt nichts... und abstimmen eines vergasers ist numal nicht nur theorie und beim ersten wurf passts...
probieren heisst das motto.
ciaoforever
hauptdüse hab ich shon angeschaut und abgestimmt. kerzenbild stimmt auch, aber standgas lässt sich nicht einstellen.
die hauptdüse ist eben nicht alles...
diese beeinflusst das verhalten eigentlich nur ab ca. 50% offenstellung des gasschiebers.
darunter musst du an den nebendüsen rumspielen, sonst wird das nie was mit dem standgas.
ciaoforever
ok. danke. wo bekomm ich solche nebendüsen??
cycle tech, scootertuning etc.
ciaoforever
habs gefunden. danke
