Sachs läuft nach Kolbenfenster im Leerlauf viel zu schnell
Ich habe einem Sachs 503 2-gang Handgeschaltet ein Kolbenbfenster gemacht und jetzt läuft er im Leerlauf viel zu schnell.
Plombe ist draussen
ASS auf 9,5mm aufgebohrt
Kolbenfenster
Plombe ist draussen
Kolbenfenster
- puch_style_
Re: Sachs läuft nach Kolbenfenster im Leerlauf viel zu schne
Wie gross ist denn das fenster?
- Zündapp Motor
Leerlaufeinstellschraube wieder neu eingestellt? Bedüsung bzw. auf fetteres Gemisch den Vergaser eingestellt? Evtl. läuft er jetzt zu mager, daher die höheren Leerlaufdrehzahlen.
Kolbenfenster 3mm
Leerlaufschraube kann man verstellen bringt aber kaum was
Zuletzt geändert von McGamerPc am Mi 2. Mai 2012, 19:44, insgesamt 2-mal geändert.
Na dann wirds wohl in die Richtung Falschluft gehen.
- Zündapp Motor
Krummer Ansaugstutzen oder dessen Dichtung defekt.
was meinst du mit Krummer AnsaugstuzenZündapp Motor hat geschrieben:Krummer Ansaugstutzen oder dessen Dichtung defekt.
Dicht ist er
Könnte es vielleich daran Liegen dass die Dichtung zwischen Zylinder und Motorblock fehlt
- Zündapp Motor
Dann wird es an dem liegen, da sollte zwingend eine Dichtung rein.
Dann kanns auch am Ansaugstutzen nicht liegen.
OK am Samstag werde ich früstens eine neue Dichtung haben
manchmal hat er Fehlzündungen liegt das auch daran?
- Zündapp Motor
Könnte auch sein, aber meist liegts dann auch an der Zündung.
Danke für die Antworten am Samstag werde ich mich wieder melden
Hat nicht geklappt weil es stark geregnet hat, darum konnte ich nicht dorthin gehen.
Aber Übernächste Woche
Hat schon früher geklappt habe nun die dichtung drin. Die Verdichtung ist jetzt viel höher.
ASS auf 10,2 mm aufgebohrt (pfeifft jetzt leicht)
Kolbenfenster 3mm
Plombe draussen
Kolbenfenster 3mm
Plombe draussen
..?? .. wenn du jetzt ne ZYlinderdichtung drin hast, ist die Verdichtung tiefer.. da der Zylinder ja weiter oben liegt.. aber ist den das Standgas jetzt o.k.? DAS war ja das Problem.
kommt draufan, wenn jetzt der motor dichter ist, hat er eine bessere füllung=mehr kompresion...
Ja aber nicht mehr Verdichtung ^^
Edit äh kA was ich gerade gelabert hab.. weiss selbst nicht mehr was ich meinte
die reale Verdichtung schonTöffli-Freak hat geschrieben:Ja aber nicht mehr Verdichtung ^^
Haha, ja das hab ich auch manchmal...XDTöffli-Freak hat geschrieben: Edit äh kA was ich gerade gelabert hab.. weiss selbst nicht mehr was ich meinte![]()
Standgas ist OK. Aber sollte ich noch etwas hochschrauben, weil wenn ich im Leerlauf irgendwo runterfahre höre ich den Motor nicht mehr.
Geschwindigkeit wollte ich noch Messen, aber mein altes Garmin GPS 12 hat keinen empfang
aber dein Problem ist gelöst.. .. der Tipp mit der Zyli.fussdichtung war offensichtlch richtig ..
