Deko---> Problem?
AlpaSBO121212
Deko---> Problem?
Beitrag von AlpaSBO121212 »
Hallo Zusammen
Habe wieder mal ne Frage:
Hab mir ja nen 44 airsal gekauft, aber mein ori Zylikopf hat nen Dekompressor, muss ich dann den Ori Zylikopf nehmen, oder einen 45mm Zylikopf??
Bleibt mir überhaupt ne andere Wahl als den ori Zylikopf zu nehmen?
Gruss Luca
Maxi S in Restauration
dstraumann
Re: Deko---> Problem?
Beitrag von dstraumann »
vergiss deko beim maxi
hast keine andere wahl als den 45er kopf zu nehmen da es sonst ungesund für deinen zyli wird :mrgreen:
https://picasaweb.google.com/1162189655 ... directlink" onclick="window.open(this.href);return false;
Wer Fendt fährt führt, wer John Deere kennt braucht kein Fendt
samy01
Beitrag von samy01 »
deko ist eh unnötig, nimm nen 45mm kopf, ori geht gar nicht
dstraumann
@samy01 lesen bildet :mrgreen:
nur spass
nein nihm den 45er kopf
puch_style_
Beitrag von puch_style_ »
Doch!! Er passt schon ich hatte ihn auch auf einem ori kopf und maxi_n fährt heute noch mit dem rum.
FlauschHund
Beitrag von FlauschHund »
gluglu81 "schwört" fast auf den Ori-Kopf :mrgreen:
Aber mit dem 45er bist du am besten bedient... ;)
AlpaSBO121212
Aber wie stell ich es denn an?
Und was mache ich mit dem deko kabel, einfach irgendwo hinbinden :lol:
Habe sonst ja immer mit dem deko angelassen, weiss gar nicht wie sonst..
Gruss Luca
HAHAHAHAHA :lol: :lol: :lol:
Ne echt, mal wieder Prachtsbeispiel. Immer den grossen raushängen lassen aber dann solches Zeugs fragen :lol: :lol:
Kabel kannst du natürlich wegnehmen und starten geht auch ohne....
Zuletzt geändert von Töffli-Freak am Do 12. Apr 2012, 22:45, insgesamt 1-mal geändert.
töfflibueb82
Beitrag von töfflibueb82 »
alter,,,dekompressor demontieren, kabel demontieren...hebel demontieren...fertig
AlpaSBO121212 hat geschrieben:Habe sonst ja immer mit dem deko angelassen, weiss gar nicht wie sonst..
evtl. mit dem Kupplungskabel ?
und sonst kauf einfach einen Kopf ohne Deko
Zuletzt geändert von Mario am Do 12. Apr 2012, 22:30, insgesamt 1-mal geändert.
Jo tja das geht dann halt nicht mehr. Aber für etwas hat ein Mofa ja noch Pedalen, dann bleibst du auch noch bisschen sportlich beim heimtrampen....
FlauschHund hat geschrieben:gluglu81 "schwört" fast auf den Ori-Kopf :mrgreen:
was soll ich sagen... meine mofas laufen und laufen... gut und zuverlässig noch dazu ;-)
nur weil bei nem Teil tuning drauf steht muss es noch lange nicht besser sein...
FlauschHund
Da muss ich dir Recht lassen :lol:
Greetz
AlpaSBO121212
Sry dass ich das Thema nochmal ausgrabe, aber ich weiss wirklich nicht wie!
Bei mir ist der Dekohebel und der Bremshebel zusammen, also kann ich nicht winfach den Dekohebel wegnehemen.
Kann mir jemand das genau erklären wie und wo ich das Kupplungskabel durchmachen muss wo anschliessen etc.
Wenn ich normal Trample und nicht am deko ziehe, stellt es nicht vonalleine an...
Ich muss den deko ziehen um das möff zu starten!
Gruss Luca
haha...schau dir deinen motor an, und schau deine Zylinder an...
dann kommt was schwieriges... du musst (ich weiss es wird dir schwer fallen, aber versuchs trotzdem...) deinen Kopf benützen :lol:
nei spass beiseite, schau das zeug mal ein bisschen an, dann fällt der groschen...
MfG
AlpaSBO121212
Ich kann auch unnützes Zeuh hinschreiben, aber so komm ich nicht weiter!
Kannst mir ja einen Tipp geben, aber auf so ein seich komm ich auch selber..
Gruss Luca
ist die Starterkupplung und Dekompression am gleichen hebeli bei dir?
Verwirf den bestehendn Starterzug und zieh ein neues Kabel direkt auf den Starterkupplungs Hebel.
maxiking
Beitrag von maxiking »
Beim Starthebel hat es so eine Schraube, die kannst du lösen und die Kabelzüge rausziehen. Nun schraubst du nur noch das Kabel von der Kupplung wieder an und das andere vom Deko nimmst (oder wirfst) du weg.
Mfg maxiking
Gruess maxiking :geek:
AlpaSBO121212
Also bei mir ist wie schon gesagt der Bremshebel und der Deko zsm an einer Halterung.
Aber habe schon 2 Hebel, aber ich kann nicht einfach den Bremshebel wegnehmen und den Deko nicht.
Aber zurück zum Thema, vom Dekohebel geht 1 Kabel auf direktem Weg runter zum Zylikopf, dort hat es eine Halterung und dort geht es hin.
Wenn ich am Hebel ziehe, zieht sich dort so ein Teil zusammen.
Aber ich kann normal den Zylikopf entfernen und dann geht kein Kabel weiter zum Zylinder oder durch den Zylinder, also weiss ich auch nicht von welchem Kupplungskabel ihr spricht, denn ich habe kein anderes..
EDIT:
Sieht etwa so aus, nur das beide Hebel gleich lang sind.
Gruss Luca
