Puch Maxi N mal will es mal nicht?!
FlauschHund
Beitrag von FlauschHund »
Guten Abend Com,
da mein Freund auch gerne sein Mofa frieseren wollte ,es aber seine Eltern nicht erlaubten, habe ich ihm den Tipp gegeben, sein Mofa immer gut zu putzen und zu warten dann würde es eines der "schnelleren" legalen Möff's sein...
Ich habe ihm dann gezeigt auf was er achten sollte etc.
Dann ging das Teil für einen Tag ab wie Sau, also hatte mehr Kraft als üblich und fuhr gut seine 38-40.
Dann wieder drei Tage schlappe 32 km/h und kein Zeichen von irgendwelcher Kraft.
Er schickte es kürzlich zum Mech, der sollte zwar nur einen neuen Lenker montieren hat aber laut meines Freundes nix am Motor gemacht.
Was könnte da der Fehler sein?
Ich werde nach den Ferien mal schauen ob er nicht Falschuft oder sowas bekommt (Eher unwahrscheinlich ?)... oder sollte man neues Öl einfüllen?
Druck im Reifen hat er genug sie rollen auch schön ab, Vergaser ist auch Original mit der passenden Düse... :| Auspuff ist mehr oder Weniger sauber und in Ordnung.
Es ist mir echt ein Rätsel sein Ding :mrgreen:
Danke für jede brauchbare Antwort
Gruss Flausch
PS:Er hat nichts verändert oder so etwas in die Richtung, das Puch wurde vorher von einem alten Mann gefahren dieser gab es dann dem Mechaniker, welcher es dann wieder "Zwäg" gemacht hat.
Re: Puch Maxi N mal will es mal nicht?!
-Auspuff insofern möglich entrussen
-auf Falschluft prüfen
-prüfen ob dein Kollege immer genau gleich getankt hat
FlauschHund
Das 3 kann ich dir sagen das er immer (IMMER) das 2-Takt Gemisch von der Säule nimmt.
1 und 2 werde ich überprüfen ;)
Was ist mit dem Öl ist das kein "Haar in der Suppe" ?
Danke für deine Antwort :)
Es würde mich nicht verwundern wenn der den "gedrosselt" hätte und nichts gesagt hat. Sozusagen im Auftrag der Eltern.
Greenhorn
Beitrag von Greenhorn »
FlauschHund hat geschrieben:Das 3 kann ich dir sagen das er immer (IMMER) das 2-Takt Gemisch von der Säule nimmt.
Das wird vom tankwart gemischt.
Der Tankwart ist ein mensch und irren ist menschlich wenn du verstehst was ich meine.
Unser tankwart hat ausversehen die doppelte menge öl beigemengt
FlauschHund
Also, das 2 Takt Gemisch von der Säule ist's sicher nicht , da meine Kollegen auch immer davon tanken und die fahren immer ohne Geschwindigkeit's Probleme.
Dass das Puch gedrosselt wurde, würde ich jetzt auschlissen lief ja von Anfang an 30-35.
Naja, werden mal sehen ob's falsch Luft bekommt oder sowas.
Danke füre eure Antworten :D
