eventueller kurzschluss in der elektronik
JohnDeere.freak
Beitrag von JohnDeere.freak »
hallo zusammen,
bei meinem gekauften ''sachs pony 503 gta'' mofa habe ich bemerkt dass die vordere lampe brennt, jedoch die hintere nicht.
also hab ich die hintere entfernt ( war oxidiert) und ne neue ( hab auf wolt geachtet) verbaut.
jedoch brannte nun gar kein licht mehr !
warum ? wo kann das problem liegen ?
Nothing runs like a DEERE!
töfflibueb82
Re: eventueller kurzschluss in der elektronik
Beitrag von töfflibueb82 »
du hast die volt beachtet....aber auch die watt?
JohnDeere.freak
ja, aber ich habe mich gerade bei dem verkäufer informiert. hat schon mehrmals kurzschlüsse gegeben.
er wird mir das wechseln der ganzen elektronik bezahlen 8) :wink:
Willst Du uns verarschen? Du wechselst eine Lampe und der Verkäufer zahlt freiwillig eine Elektronik wo gar keine vorhanden ist?
JohnDeere.freak
ich meine natürlich die Kabel, den da ist ständig ein kurzschluss... muss man mal das geld in die finger nehmen und den ganzen kabelsalat erneuern ! habe hald glück mit dem verkäufer ! (Bekanntenkreis )
manu_xD_
Beitrag von manu_xD_ »
Hast du nen Kurzen muss doch nicht gerade der ganze Kabelbaum gewechselt werden ?
Würde mal bei der Halterung für das Rücklicht beginnen mit der Suche..
Und selbst wenn.
Ein Schalter 9.80.-
5 Aderiges 0.75mm2 Kabel vom Schalter zur Lampe. 5.-
3 Aderiges Kabel vom Motor zur Lampe 2.-
1 Aderiges Kabel zum Schlusslicht 0.50.-
1 3er Lüsterklemme 0.50.-
15 Minuten Arbeit und noch n paar Kleinteile...
Mit 25.- ist das erledigt. :lol:
Aber Manu hat schon gesagt wie es zu machen ist.
JohnDeere.freak
okay mach ich :D bin hald neu in dieser branche :D
Na dann willkommen an Bord oder eben im Board.
