Hilfe HPI Einstellung
velux92
Beitrag von velux92 »
Hallo Zusammen
Ich bräuchte Hilfe beim Einstellen der HPI-Zündung.
Hat jemand so eine schon mal eingestellt?
Das eigentliche Problem liegt darin: In der Anleitung ANLEITUNG HPI ist der Zündzeitpunkt ganz einfach durch den schwarzen Strich definiert. Jedoch in echt sieht das ganze so aus:
Auf welchen Strich muss ich jetzt gehen?
Ich wäre dankbar, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Gruss Remo
Re: Hilfe HPI Einstellung
der 2. lange von links?
velux92
Ja das könnte sein hmm, jetzt wo ichs vergrössert auf dem PC anschauen kann erscheint das am vernünftigsten, aber es läuft wohl sowieso auf ein probieren hinaus :mrgreen:
auf der HPI Zündteildings (das Rote) sind Markierungen, jeder strich ist wohl genau 1 Grad, kannst sie also verstellen, probiers mal aus, schau einfach mal auf das bild von scooterrama, rotor so platzieren das das HPI logo rechts oben ist, und dann halt nach der 2. langen markierung von links nehmen, entweder laufts oder halt nicht, OT musst halt schauen, 2-4mm schreibt die anleitung vor, nimmst mal 3mm
velux92
Hab sie jetzt mal auf 2.5 oder glaub 3mm eingestellt => läuft nicht. Im mittleren bereich überhaupt nicht, obenraus dann glaub schon.
Könnte es sein, das ich auch wie bei der PVL 1.5mm einstellen könnte?
