Katwelle, welche Druckplatte?
luki_99
Beitrag von luki_99 »
Ich wollte heute die Druckplatte montieren, doch irgendwie gieng sie nicht drauf. Braucht man für die katwelle die Kat-Druckplatte, oder geht auch eine normale? Oder liegt es an was anderem?
gruss luki_99
was ist ne druckplatte?
aha, danke.
Ich denke mal die sind alle gleich... egal ob kat oder normal. ich weiss es aber nicht mit bestimtheit.
luki_99
Die Druckplatte ist anders beim Kat. Ähnlich wie die Star Druckplatte bei mbTT, wenn nicht sogar gleich.
Weiss es jemand ob es drauf an kommt?
gruss luki_99
*$en!orenheim*
Forum Meister
Forum Meister
Beitrag von *$en!orenheim* »
kat. druckplatte ist so sternförmig, kupplungs korb gelöchert =)
Alle sagten es sei unmöglich, dann kam einer der dass nicht wusste und hats einfach gemacht!
KTM/X30
Beitrag von KTM/X30 »
Musste auch einmal die Druckplatte wechseln bei meinem kat. hab dann eine von dem Maxi genommen sind genau gleich und der Kupplungskorb ist auch gleich
Gruss KTM/x30
Puchsport
Beitrag von Puchsport »
KTM/X30 hat geschrieben:Musste auch einmal die Druckplatte wechseln bei meinem kat. hab dann eine von dem Maxi genommen sind genau gleich und der Kupplungskorb ist auch gleich
Gruss KTM/x30
Der kupplungs korb des kat motores ist gelöchert und eben die druckpaltte ist so sternförmig also nichts gleich wie beim normalen maxi!!
KTM/X30
Kannst auch den ohne Löcher nehmen geht auch!!!!
Puchsport
ja schon abe rorginal ist er mit löcher udn die bewirken ja etwas draum würde ich den gelöcherten lassen!!
