Mein Velosolex ich glaube es ist ein 3800, pumpt kein Benzin. Die Membrandichtung hab ich gewechselt. Ist immer noch das gleiche. Wenn ich aber beim Vergaser benzin rein lehre springt es kurz an, stellt danach aber wieder ab.
Die Pumpe habe ich auch schon gewechselt. Könnt ihr mir eine genaue anleitung schicken wie man alles richtig montert? Vielleicht habe ich etwas falsch gemacht.
Velosolex pumpt kein Benzin
Re: Velosolex pumpt kein Benzin
wenn du nicht nur die membrane sondern gleich die ganze pumpe mit den Kugeln getauscht hast, dann kannst daran wohl nicht liegen.
da kannst du eigentlich nicht viel falsch machen... ich würd eher drauf tippen das eine der Leitungen nen knick hat oder verstopft ist.
Wie viele Dichtungen müssen drinnen sein??
schau mal hier:
http://www.scribd.com/afaath/d/66248618 ... lex-German" onclick="window.open(this.href);return false;
