Problem mit kreidler Florett
andi13
Beitrag von andi13 »
Seit kurzem leuft meine Florett nicht mehr richtig :cry: .
Hat bei höheren Drehzahlen immer Zündaussetzer leuf dadurch beschisen kommt einfach nicht auf turen.
Zündkabel Kerzenstecker und Zündkerze habe ich bereits gewechsel.
An was könnte es ligen ? Am unterbrecher sollte es eigentlich nicht ligen den habe ich vor einem habem Jahr ersetzt
Re: Problem mit kreidler Florett
Check Unterbrecher und Kondensator trotzdem mal und ohme mal die Spule durch. Evtl. mal mit ner anderen Probieren...
töfflibueb82
Beitrag von töfflibueb82 »
meine hat genau das gleiche gehabt.......zündung sauber einstellen und vergaser einstellen und das ding lief wieder wie neu :wink:
andi13
werde das mal probieren auspuff werde ich auch noch ausbrennen schadet sicher nicht
hoffe er lauft dan wider wie früher
michu
Beitrag von michu »
bevor du den auspuff verfärbst, schau zuerst nach der zündung, scheint wahrscheindlicher... kontaktabstand und zzp korrekt?
Wäre echt schade um den Auspuff. Luftfilter wäre evtl auch noch ein Thema.
andi13
Oke habe nur gedacht das der sicher verrust ist weil seit dem ich ihn habe habe bin ich 6000km gefahren und da ich ja mit 4 % öl unterwegs bin ist der sicher ender verrust oder?
Wegen der Zündung werde ich morgen mal schauen
Den Luftfilter und der Vergaser wurden vor einer Woche gereinigt
Ja das hast Du sicher recht. Schaden tuts nicht.
Anstelle von Ausbrennen setze ich ein Bad mit Zeitonensäure ein. Klingt jetzt gefährlich, ist es aber nicht. Mal zumindest wenn man weiss was man tut. Ein Beutel Konzentrat Kostet in der Apotheke 2.- und reicht für 2 Liter. Ich konzentriere es um den Faktor 4 um Zeit zu sparen.
Ganz wichtig: Schutzbrille und Handschuhe tragen!
Heisses Wasser in ein geeignetes Behältnis geben, dann das Pulver rein. Nicht umgekehrt! Umrühren und fertig. Auspuff einlegen und regelmässig ein paar mal schwenken. Du wirst sehen.
Gut verdünnt ist es für Abwasser unproblematisch. Klar, der Russ sollte zurückgehalten werden. Andersrum, es gibt ja Ölabscheider.
Hier ein Bild des Erfolgs:
andi13
Das klingt gut vielen dank für den Tip werde ich so machen :D
andi13
florett leuft wider wie ne 1 besten dank nochmal
töfflibueb82
was wars?
Das freut mich. Auch mich würde es interessieren was war.
andi13
Unterbrecher abstand war nicht korekt hat sich warscheindlich verstelt oder so
Der gute alte Schliesswinkel :lol:
Glückwunsch zum Erfolg!
