Schlupf bei puch maxi kupplung einstellen
- User
Hallo Zusammen
Habe eine Frage wie kann ich bei einer Puchkupplung Schlupf einstellen das ich mehr Anzug habe.Habe ein Puch maxi N mit einer 2b Kupplung einen 44mm airsal 22mm Auspuff gut abgestimmten ori gaser ein 15er Ritzel,und ein 15er ansaugstutzen und Zündung angepasst.Es läuft sehr gut möchte einfach ein bisschen mehr Anzug.
Re: Schlupf bei puch maxi kupplung einstellen
Hallo,
dazu musst du die Kupplung ausbauen.
Dann siehst du bei den Belägen 2 Schrauben (Schlitz) dort drehst du eine halbe umdrehung rein, baust dir die Kupplung wider ein und machst eine Testfahrt.
Wenn du mehr Schlupf benötigst, drehst du die Schraube noch ein bischen mehr rein, wenn weniger Schlupf benötigt wird, ein bisschen raus.
Am besten kaufst du dir noch eine Versärkungsplatte, so verbiegt es dir die Kupplung nicht.
Ronny
Ronny
#28
RJ-ENGINE
TEAM RTT
RJ-ENGINE
TEAM RTT
- User
Danke viel mals werde das gleich nächstens machen habe auch noch geplant neue racing federn einzubauen weil die federn etwas ausgelutscht sind.
Die Federn benötigst du nicht bei der 2Backen Kupplung.
Investiere das Geld lieber in eine Verstärkungsplatte und in eine Neue Kupplungsdeckeldichtung.
#28
RJ-ENGINE
TEAM RTT
RJ-ENGINE
TEAM RTT
- User
Ok Danke viel mals
Ober wo muss ich die Druckplatte verbauen vorne be i der Kupplung oder hinten und müssen dann noch Gewinde geschnitten werden für die kupplung
- kolbenfresser
- Mofagott
jop,du musst gewinde schneiden.
aber soviel ich weiss,passt die vertärkungsplatte von ct usw. dort gar nicht,da brauchts eine spezielle verstärkungsplatte für 2b kupplungen.
Hahaha
gruess
gruess
- User
Ok
Und kann mann diese spezielle platte auch bei ct oder scooterama kaufen?
Sonst stelle ich halt die kupplung nur ein bisschen ein einfach nicht zu stark ist ja kein rennmofa ist ja nur für den strassengebrauch.
- kolbenfresser
- Mofagott
nein,die 2b verstärkungsplatte musst du wohl selbst herstellen.aber diese finde ich auch unnötig auf dem normalen strassenverkehr.
Hahaha
gruess
gruess
- User
Ja hast recht werde die kupplung mal einfach ein bisschen einstellen einfach nicht zu stark.Nur das ich einfach einne spur mehr anzug habe.Sonst ist es ja dann auch nicht gut für den Motor wenn mann es zu stark eingestellt hat.
