Vorderbremse Bremst ungleichmässig
Cliff35
Beitrag von Cliff35 »
Hi habe bei meinem Maxi S Gussrad (Trommelbremse) das Problem das es ungleichmässig Bremst. Also wenn ich die Kabel nicht angezogen habe läuft es ganz normal, wenn ich sie gespannt aber nicht angezogen (also Bremsgriff nicht gedrückt) dann Bremsts an einer stelle immer wenn ich das Rad drehe. Wenn ich die Bremse dann ziehe Bremst es auch wieder normal.
Hab die bremse schon paar mal aufgemacht und von Hand ganz zugedrückt. Konnte da von Auge keine Ungleichmässigkeit feststellen. Liegt wahrscheinlich im Millimeterbereich
Aber glaube dass die Feder defekt ist und der rechteckige Klotz den einen Bremsbacken mehr wegdrückt als den anderen.
Was kann ich tun damit die Feder die Backen gleichmässig auseinanderdrücken?
Re: Vorderbremse Bremst ungleichmässig
Trommel ausschleifen und neue Beläge verbauen
Cliff35
Ne Kostenlose Möglichkeit gibts nicht?
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
Kosten ja nicht viel die Beläge, dafür hast du danach wieder neue und sichere Bremsen!
---> http://www.gfellers-zweirad.ch/index.ph ... gory_id=67" onclick="window.open(this.href);return false;
ein paar Bremsbacken kosten 16.- ist das nicht kostengünstig genug?
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
PucH Max! hat geschrieben:ein paar Bremsbacken kosten 16.- ist das nicht kostengünstig genug?
13.80 wenn man's am richtigen Ort kauft! ;-)
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -80mm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
15.90.- inkl versand ;-)
exkl....
Cliff35
http://www.puch-x30.ch/artikel.php?artshow=233" onclick="window.open(this.href);return false;
Hier nur 11.-
Seid ihr sicher das ich nur die Backen ersetzen muss und es dann wieder geht?
nö trommel musst du auch noch ausschleifen
nene... die Backen ordentlich "einfahren" die Passen sich automatisch an...
MfG
EDIT: und radlagerspiel Prüfen.
Trommel sollte man trotzdem anschleifen..
Aber gut einbremsen ist schon auch wichtig.
streetfighter
Beitrag von streetfighter »
Nach dem Schleiffen das reinigen und entfetten nicht vergessen! ;)
Tu dir was gutes: An Bremsen wird grundsätzlich nicht gebastelt.
Die Beläge ersetzen. Die Trommel schleifen. Wenns geht überdrehen. Wenn sie die Maximalmasse überschreitet, dann eben ne neue Nabe.
Dann:
Überleg dir mal wie sich die Trommel verziehen konnte. Sowas passiert in der Regel nicht einfach nicht nur so.
Cliff35
So ja glaube muss die Nabe ersetzen. Im Lager fehlen 2 Kugeln. Die Achse dreht schön also ohne Spiel aber die Bremsplatte und das runde Ding auf der anderen seite des Rades drehen sich Eierförmig. Wieviel kostet ne gebrauchte gute Nabe und ist es viel Aufwand die zu ersetzen? Glaube nur die schrauben raus und dann wider rein oder?
du kannst auch neue Lager verbauen, kommt wesentlich billiger
Cliff35
Denke eben das es nicht nur an den Lagern liegt. Weil spiel hat sie ja nicht. Glaube die ganze Nabe ist total verzerrt.
Cliff35
So Lager ersetzt. Hat immernoch kein Spiel. Aber die Trommel und das Gegenstück auf der anderen Seite eiern immernoch.
Was kann ich tun?? Bin am verzweifeln :x
Du hast die Antwort schon gegeben.
Ersetz die Nabe.
Cliff35
Kann ich die einfach rausnehmen wenn ich die acht Schrauben löse?
