Hey, habe ein problem mit meinem Maxi N...
Immer wenn der tank nur etwa zur hälfte voll ist und ich vollgas fahre, hat es Zündaussetzer. Also es zündet nicht, und man kann kein gas mehr geben (etwa so wie wenn man kein benzin mehr hat). Dann muss man ein bisschen im standgas warten und dann geht es wieder. Aber wenn der Tank voll ist, kann man normal fahren.
Was ist da das Problem?
Puch Maxi problem
Re: Puch Maxi problem
evtl. tankentlüftung verstopft?
Benzinleitung oder Sieb im Vergaser verdreckt?
Fahr mal ohne Tankdeckel rum und schau ob es dann funktioniert.
- _snapshot_
Also
Ich denke nicht das es mit dem Inhaltsvolumen des Tankes zu tun hat. Wen dann nur wen es ein Unterdruck gäbe, für das mal Tankdeckel wegnehmen.
Sonst wen es Zündaussetzer hat, sofort mal bei der ZSpulen und dem Ub anfangen zu suchen. Ev. auswechseln....
Luffi ist nicht verstopft ?
Zieh mal das Schläuchlein ab vom Vergaser wen du das Problem hast und schau ob Benzin kommt .. .?
grz
grz
Doch es hat irgendwie schon was mit dem tank zu tun.
Also seit gestern war der Tank nur noch halb voll und als ich heute fuhr, konnte ich nur etwa 20-30 sekunden vollgas fahren und dann gab es zündaussetzer
Und vorher habe ich ganz voll getankt, und das problem war nicht mehr da.
Also ich würde mal das Benzin ablassen und den Hahn rausdrehen und das ganze ein Bischen putzen. Oder mal ein anderen Tankdeckel drauf tun. Wenn das nicht hilft stimmt sonst was nicht.
