Zünd-Chip
PUCH-RACER-96
Zünd-Chip
Beitrag von PUCH-RACER-96 »
ich habe mal auf theo's (mbTT) homepage einen zünd-chip für originale puch zündungen gesehen. in der beschreibung stand der ersetzt unterbrecher und kondensator. jetz meine frage: muss man da die lichtspule raus nehmen oder funktioniert sie immer noch? und wie würde man diesen chip einbauen?
thx für die antworten :D
AARWANGER - RACING - TEAM
Re: Zünd-Chip
lichtspule ist ein eigener kreislauf, der beeinflüsst die zündung nicht,
UB und Kondensator rausnehmen, ein kabel vom Chip irgendwo an Masse, das andere verbindest du mit der zuendspule (kleine weisses/blaues Kabel an der Spule)
Re: Zünd-Chip
...und danach warten bis der Zündchip durchschmorrt...
Ich hab noch nie so einen ausprobiert, aber anscheinend müssen diese gut gekühlt montiert werden damit sie halten.
Re: Zünd-Chip
man muss ihn Logischerweise extern verbauen, z.b. an dem loch wo der zuendungsdeckel angemacht wird
PUCH-RACER-96
Re: Zünd-Chip
danke für eure infos :D
also das weiss-graue kabel der zündspule an das blaue und dazu noch das abstell-kabel? und das weisse an masse irgendwo an der grundplatte der zündung?
ich möchte den chip an meinem strassenmofa montieren, da ich das einstellen des unterbrecher nicht behersche ;)
wie siehts im winter aus mit der kälte, schadet die am chip?
sagen die bullen etwas oder nicht, was denkt ihr?
PUCH-RACER-96
Re: Zünd-Chip
keiner mehr der antworten will? :surprised:
Re: Zünd-Chip
Mein Tipp:
geh zu nem Mech, der dir den UB einstellt, dann hast du was rechtes, legales und es kostet wahrscheinlich noch weniger als der Chip.
Zudem ein altbewährtes System
Re: Zünd-Chip
wo er recht hat, hat er recht... benutz doch mal die Sufu.
ich find leider nur wenige gute Feedbacks zu dem Ding.
aber ist sowas wirklich ilegal? :surprised:
623Cross
Re: Zünd-Chip
Beitrag von 623Cross »
Es ist ja nicht so eine grosse Abänderung wie ein aufgebohrter Lufi :roll: Und wenn die Bullerei dir den Zünddeckel abschraubt weil sie TUning vermutet hat mann denen ja ins Hirngeschissen. :roll:
Und beim Wiederverkauf des Mofas nimmst du halt den Chip wieder raus.
Re: Zünd-Chip
gluglu81 hat geschrieben:aber ist sowas wirklich ilegal? :surprised:
Theoretisch ist jede Technische Veränderung illegal, also auch diese (Veränderung der Zündung). Aber naja ich denk mal, da wären sie nicht so streng..weil ist ja eigentlich wirklich nix schlimmes und beeinflusst die Zündung nur, wenn die UB Zündung im Gegensatz schlecht eingestellt ist.
Allerdings denk ich, dass so die Montage des Zünddeckels nicht mehr möglich ist = auffällig.
Am besten so machen, wie P503GT gesagt hat..
Re: Zünd-Chip
Das spielt sowieso keine Rolle, da das Ding bei Mbtt 90.- kostet.
Für das Kannst du beim Mech 3 mal die Zündung einstellen...
Und Legal ist es wohl trotzdem nicht, ist ja ne technische Abänderung, nicht zu vergleichen mit einer optischen
PUCH-RACER-96
Re: Zünd-Chip
thx für eure antworten :)
schicke jetz die zündung zu theo, er ersetz mir unterbrecher und kondensator und wenn nötig die zündspulle und stellt mir die zündung ein :D
