Kolben verbogen
fegi220
Kolben verbogen
Beitrag von fegi220 »
hey, ich habe heute mein kolben geschliffen, und ez passt er nicht mehr in den zylinder...
kann es sein dass mein kolben sich verbogen hat, als ich ihn in den schraubstock getan habe?
nämlich bis zu den kolbenringen passt er rein, und nachher nicht mehr...
kann ich ihn wieder zurückbiegen, oder muss ich gleich einen neuen kolben für mein puch maxi s kaufen?...
vielen dank
töfflibueb82
Re: Kolben verbogen
Beitrag von töfflibueb82 »
sind die kobenringe richtig montiert?
puch_style_
Re: Kolben verbogen
Beitrag von puch_style_ »
Kolben sind eigentlich relatif stabi . Wenn du also den schraubstok wie ein muni anziest sollte er nicht kaputt gehen xD schau mal od die kolbenringe in der kolbenringsicherungsnut sind.
Re: Kolben verbogen
lol im schraubstock gespannt, verbogen ist er sicher nicht, aber der ist jetzt oval und nicht mehr rund, du brauchst sicher nen neuen, achte beim kauf auf die grösse, es gibt 6 verschiedene
COD_CJ_
Re: Kolben verbogen
Beitrag von COD_CJ_ »
Naja also wenn du sie am 'hals' des kolbens eingespannt hast, dann könnte es schon sein das es jetzt unrund ist, miss mal 2 mal übers kreuz 90° verschoben, dann siehst du den unterschied.
@ puchstyle: weisst du wieviel druck ein schraubstock erzeugt, auch wenn du nur leicht anziehst?? glaubs mir es sind nicht i.wie 100kg....
Nothing beats an Astronaut
fegi220
Re: Kolben verbogen
töfflibueb82 hat geschrieben:sind die kobenringe richtig montiert?
auch ohne geht er nicht rein...
aber hab ez ihn an den stellen wo er nicht reinpasst bisschen abgeschliffen, und ez passt er wieder...
töfflibueb82
Re: Kolben verbogen
du bist n löli, einen kolben NIEMALS anschleiffen :lol:
fegi220
Re: Kolben verbogen
töfflibueb82 hat geschrieben:du bist n löli, einen kolben NIEMALS anschleiffen :lol:
wieso^^ mit dem schleifpapier hab ichs gemacht ^_^
Re: Kolben verbogen
haha denkst du der ist noch rund? ^^
töfflibueb82
Re: Kolben verbogen
der wird auch noch ne mords komplression haben :lol:
andi13
Re: Kolben verbogen
Beitrag von andi13 »
viel spass beim kolbenfresser das mofa leuft so sicher noch viel besser als vorher
fegi220
Re: Kolben verbogen
töfflibueb82 hat geschrieben:der wird auch noch ne mords komplression haben :lol:
wegen?
töfflibueb82
Re: Kolben verbogen
das mein ich ironisch :lol: der wird dir nach kurzer zeit klemmen und dann haste null kompression mehr 8)
fegi220
Re: Kolben verbogen
töfflibueb82 hat geschrieben:das mein ich ironisch :lol: der wird dir nach kurzer zeit klemmen und dann haste null kompression mehr 8)
hab ich schon gemerkt, aber wieso klemmen? so wenig wie ich geschliffen habe...
saghzs
Re: Kolben verbogen
Beitrag von saghzs »
:roll: am kolben darf man kein mikrometer schleifen sonst reissts dir zu 100% den schmierfilm ab :roll:
kauf dir einen neuen kolben :wink:
Re: Kolben verbogen
saghzs hat geschrieben::roll: am kolben darf man kein mikrometer schleifen sonst reissts dir zu 100% den schmierfilm ab :roll:
Lüdfen ..?? Solange die geschliffene Oberfläche ne ähnliche Rauhheit hat passiert doch nicht mit dem Öelfilm .. ich habe schon arg zerkratzte Kolben mit Dreikantschaber und Schleiftuch behandelt und die laufen immer noch ...
saghzs
Re: Kolben verbogen
ok.
wusste ich nicht
aber die laufbahn wirds dir wohl innerst kürzester zeit kaputt machen oder?
kolbenfresser
Re: Kolben verbogen
Beitrag von kolbenfresser »
ich mache mir eher daher sorgen,dass wenn der kolben oval ist,er sich unterschiedlich ausdehnt.das führt dann zum klemmer.
Hahaha :D
gruess
fegi220
Re: Kolben verbogen
kolbenfresser hat geschrieben:ich mache mir eher daher sorgen,dass wenn der kolben oval ist,er sich unterschiedlich ausdehnt.das führt dann zum klemmer.
das glaub ich auch ehner, wegen der hitze und so...^^
saghzs
Re: Kolben verbogen
von der form her muss er so bleiben wie er von werk kommt der ist extra so gemacht dass er bei betriebswarmem zustand perfekt in die laufbahn passt
