aufgebohrter vergaser
puch_style_
Beitrag von puch_style_ »
also ich habe einen 12mm maxi vergaser auf 15mm aufgebohrt und den einlass und stuzen gemacht zudem noch den kopf geplant :)
so und jetzt zu meinem problem es springt an aber wen ich gas gebe komm ich einfach nicht von der stelle hat jemand eine ahnung wiso :?: (sachs 503)
Tom Tigra
Re: aufgebohrter vergaser
Beitrag von Tom Tigra »
Biste sicher, dassde Kompression hast? Würde vlt nochmals den Zylinderkopf abschrauben und nachsehen ob alles Dicht ist.
Es ist kein Mensch,
es ist kein Tier!
Es ist Tom Tigra,
der TIGRA PIONIER!
puch_style_
Ja bin ich :ugeek: habe gestern noch einen iri montiert und mit dem leuft es wubderbar aber ich will den aufgebohrten dran haben :geek:
puch_style_ hat geschrieben:...noch einen iri montiert ..
"iri" = "Ori".. ? hast du im 15er ne grössere Düse verbaut ? ..
puch_style_
Ja ich meinte ori :ugeek: ich habe eine 70er düse verbaut mit nem pilzlufi aber ich weiss ebdn nicht welche die richtige ist xD es kommen noch bilder vom gaser
saghzs
Beitrag von saghzs »
speil einfach mal mit den düsen rum und mit der düsennadel auch
.. 70er ist +/- o.k. ... nimmt er das Gas nicht an.. oder was ist das konkrete Problem?
puch_style_
Es startet ohne probleme und ss fährt auch im standgas aber wenn ich gasgebe will er einfach nicht losfahren. Er geht eher mit den drhezahlen zutück. :D
.. nimm versuchsweise den Lufi ganz weg.. montier versuchsweise einen Originallufi ... läuft er beim einten oder anderen Versuch ?
puch_style_
habe es versucht er zieht jetzt mit beiden lufis aber nor so ca 20km/h :?
saghzs
und ohne luffi?
jaja ich weiss ist ungesund aber nur kurz zum probieren
puch_style_
habe ich versucht macht keinen riesigen unterschied leuft besser aber immernoch nichtmal halb so schnell wie mit nem 12mm gaser :?
saghzs
dann nimm mal so ne 65er düse oder sowas ähnliches
ich vermute das der vergaser schei**e aufgebohrt ist
puch_style_
nein eben nicht :P habe es zwar mit dem schlagschrauber gemacht und dan mit dem dremel schön geschliffen. versoche mal mit 65 düse
saghzs
das sollte man eigentlich nicht von hand machen und schon gar nicht mit einem schlagschrauber :?
bist du sicher dass du schön gerade gebohrt hast und dass es überall gleich dick ist?
da ein vergaser ja mit unterdruck arbeitet könnte dies auch der fall sein :wink:
streetfighter
Beitrag von streetfighter »
Das wäre das Problem, dass er schei**e läuft ;)
puch_style_
ja bin ich mir aber kaufe gescheiter einen 15mm bingnachbau xD
saghzs
nachbau kaufen oder auf gut glück irgendwo mit ner ständerbohrmaschine auf 15.5 oder 16mm probieren auszubohren
nachbau kostet heute in den billigsten läden 45.-
der aufwand einen 15mm bohrer zu suchen/kaufen ist ja noch grösser
