puch za50 klappert und hat keine power
puchmaxiza50
Beitrag von puchmaxiza50 »
ich habe mir bei ricardo.ch einen puch za50 motor für meine maxi gekauft.ich habe ihn letztes wochenende auf meine maxi getan es hat alles schön gepasst bis ich ihn laufen lassen wollte.Er hat zwar gezündet und ist geloffen aber er hat geklappert und wenn ich fahren wollte kam er nicht vom fleck. :roll: Danach habe ich im internet gelesen das es die kurbewelle sein könnte die spiel hat und dann der kolben am zylinderkopf anschlägt.Jetzt habe ich nachgeschaut und die kurbelwelle hatte tazächlich spiel.Jetzt meine frage wie ersetze ich so eine kurbelwelle?muss ich da das ganze getriebe ausernader nehmen?Dei andere frage ist könnte das mit dem nicht vom fleck kommen die kupplung sein oder liegt das an der kurbelwelle? :|
Re: puch za50 klappert und hat keine power
ist normal, jemand macht einen satz auf den Motor, presst den Motor richtig durch, bis er bescheuert klappert, dann ins ricardo, jetzt hast du das problem, ZA50 kann man nicht tunen
defekt sind wohl alle Lager, die Kupplung, den Freilauf, die Zahnräder der Getriebewellen, Starterplatte, die Welle ist in den meisten Fällen auch durch, wenn du nen Kat Motor hast, kannst du den in die Tonne kicken^^ die sind einfach zu blöd gebaut
kosten ca 200-400
...eigentlich ein sehr unbeliebter Motor und leider auch sehr teuer zum revidieren.
Eine Kupplung alleine ist teuer, der hat leider sogar 2.
Kurbelwelle ist auch kein Schnäppchen und die Lager sind ebenfalls nicht billig.
wenn du die KW ersetzt, kannst du den Rest auch gleich kontrollieren und falls nötig erneuern. Aber du solltest dich mit diesen Motoren auskennen, das ist etwas komplizierter als bei nem E50 Maxi Motörchen.
Edit: da war einer schneller...
töfflibueb82
Beitrag von töfflibueb82 »
ich kann dir auch nur raten das teil in die tonne zu werfen, es sei denn du willst 400.- investieren.....aber dafür bekommst du einen motor in gutem zustand
saghzs
Beitrag von saghzs »
nen neuen kaufen aber den alten nicht in die tonne werfen
gibt vllt noch brauchbare teile oder du kannst ihn auch als übungsmotor benutzen weil für nen ZA50 brauchts wirklich praktische kenntnisse :wink:
erst mal teil-zerlegen und anschauen... dann siehst du schnell ob er noch zu retten ist oder wirklich in die Tonne gehört.
Du könntest ja die Bilder davon hier posten.
streetfighter
Beitrag von streetfighter »
Welches Spiel hast du gemessen?
Etwas Seitenspiel ist oke, nur Höhenspiel ist nicht gut ;)
puchmaxiza50
das klapper kommt von in der nähe des zylinders und die kw hat höhenspiel.Ich habe den zylinder schon ausernander geschraubt und die kolbenringe etc. ist alles ok
