Tachometer prüfen
puchx30+belmondo
Tachometer prüfen
Hallo zussammen!! mein Tacho funktioniert nicht mehr, ich bin mir aber nicht ganz sicher ob das am Tacho selbst, oder an der Leitung/dem Teil im Rad liegt. wie kann man prüfen, ob das Tacho noch funktioniert???
VW Käfer 1302 S Anno 1971
Cimatti Monomarcia
Puch Maxi N Cafe Racer
Re: Tachometer prüfen
Hmm...
Ohne zu wissen was es für ein Tacho ist, ist hierzu nichtz zu sagen.
Also bei der Schnecke kannst du schauen ob der Antrieb für die Tachowelle noch dreht, wenn du das Rad bewegst. Beim Tacho am besten ne Welle montieren und mit den Fingern hin und herbewegen, dann siehst du schon ob er ausschlägt.
puchx30+belmondo
wo krieg ich so ne welle her?? ach übrigens es ist ein Veola Tachometer
Cimatti Monomarcia
Haha du hast keine? Ja dann ist schon klar geht der Tacho nicht^^
schau bei http://www.cycle-tech.ch" onclick="window.open(this.href);return false;, die haben solchen Kram.
Also ein digitaler oder ein analoger?
Oder Mit Welle oder Kabel?
puchx30+belmondo
sagen wirs mal so, bis vor kurzem ging das Tacho das ziemlich neu war noch, und ich habe keine Ahnung was eine Welle ist.
Cimatti Monomarcia
2 Klicks: http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... Group.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
puchx30+belmondo
ja, aber kann mir mal jemand erklären was die welle ist.
Cimatti Monomarcia
Eben das Tachokabel...
puchx30+belmondo
ja klar hab ich soeins
Cimatti Monomarcia
michu
Beitrag von michu »
also nochmals von vorne: hast du eine saite, welche vom tacho bis zur nabe geht? (sieht aus wie ein bremskabel) oder hast du einen digitalen, ein kabel bis zur gabel?
greeze
michu
puchx30+belmondo
das wie ein bremskabel aussieht
Cimatti Monomarcia
