Auspuff mit Dellen
MrHaelgi
Auspuff mit Dellen
Beitrag von MrHaelgi »
Hallo Zusammen
Ich habe ein Auspuff, bei dem das Resonanzteil Beulen hat.
Wie bringe ich die Dellen am besten raus?
Werkzeug ist ziemlich viel vorhanden.
Gruss Remo
widiwid
Re: Auspuff mit Dellen
Beitrag von widiwid »
Was ist es denn für ein Auspuff?
MHR
Derbi is best
beulen kann man rausziehen... macht man auch beim auto.
wie genau weiss ich nicht. draht anpunkten und ziehen???
COD_CJ_
Beitrag von COD_CJ_ »
Beim ausbeulen nimmt man üblicherweise so eine art hammer, anders kann ich s gerade nicht beschreiben.... es sind 2 rohre übereinander, das innere hat einen anschlag, und dann haut man das darüberliegende rohr an den anschlag und die beule wird somit 'rausgeschlagen'.
Nothing beats an Astronaut
Wenns wirklich ein spezieller Auspuff ist, dann gibts 2 Optionen:
- Nippel aufkleben und ziehen (geh zum Carossier)
- Mutter aufschweissen und mit dem sogenannten "Elefantenwichser" rausschlagen. Diesen findest in jeder guten Lastwagen oder Baumaschinenwerkstatt.
- Setz das Rohr kontrolliert unter Druck und press die Beule raus.
Letzteres ist nichts für Anfänger. Kann ganz übel schiefgehen.
Das schlauste, beschaff dir n neuen Auspuff
Nippel aufkleben und rausziehen geht sicher mal nicht, funzt nur bei Karosserien bzw. beim Blech.
Aber mit so nem Lagerabzieherrausschlagdings sollte es gehen..
wieso nicht ein Stück rausflexen und neu einschweissen?
Töffli-Freak hat geschrieben:Nippel aufkleben und rausziehen geht sicher mal nicht, funzt nur bei Karosserien bzw. beim Blech.
Aus was wenn nicht Blech oder Chromstahl sollte denn der Auspuff Deiner Meinung nach sein?
puchlover
Beitrag von puchlover »
scheisnähte auftrennen , beule richten , zuschweissen -> fertig.
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Wir haben da so eine spezielle "Pistole" mit der man sehr gut Beulen ausziehen kann (funzt mit Luft!)
Geht bei kleinen Hagelbeulen sowie auch bei sehr grossen.
Wenn du so ein Teil auftreiben könnstest wäre das natürlich perfekt...
Warscheinlich haben das die meisten Mechs nicht,da die schweine teuer sind.
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
Babaloo hat geschrieben:
Ja klar ists Blech :roll: dumm bin ich ja auch nicht...
Aber das ist huntert Pro zu dick, also das, das Spengler für die Carosserie haben geht garantiert nicht. Das hält nicht mal bei grösseren Hagelbeulen..
Ich wollte dich ja auch nicht angreifen.
Also bei mir hatte diese Methode schon grossen Erfolg.
Hab mich auch nicht angegriffen gefühlt ;)
Dann ist ja gut.. hattest du auch so ein Heissleimzeugs mit Kunsstoffnippel?
