Ritzeltuning...
puch112
Ritzeltuning...
Beitrag von puch112 »
wie der titel schon verrät will ich meine übersetzung ein bisschen abändern...
das ziel ist: mehr endgeschwindigkeit
mein fahrzeug ist: puch maxi s
also ich hab mal bei meinen teilen nachgeschaut und folgendes gefunden: 16 ritzel und 12 ritzel
ich wäre natürlich scharf auf das 16er...
nun die fragen:
da ich gelesen habe dass: grosses ritzel + kleiner zahnkranz = mehr endgesch. sind...
will ich fragen ob es überhaupt sinn macht das grosse ritzel und den ori zahnkranz zu verwenden?
und wenn ich n 16er drauf montiere brauche ich dann ne grössere kette ?
Und noch so ne kleine frage nebenbei:
bei meinem ori bing vergaser - wo ist dort genau die HD? habt ihr evtl. Bilder?
thnx schon mal im voraus :lol:
623Cross
Re: Ritzeltuning...
Beitrag von 623Cross »
Im Al Board gibts einen Thread wo der Vergaser beeschriftet worden ist.( Bing und Dellorto) Irgendwo gibt es eine Tabelle darüber vl. hilft sie dir beim Ritzeltuning.
Re: Ritzeltuning...
16er Ritzel mit ori Kranz geht schon, Kette musst du ziemlich sicher verlängern / neue kaufen.
Kannst beim Vergaser unten so ein Deckel (Schwimmerdeckel) abschrauben, darunter ist so eine "goldene" Schraube, das ist die HD.
puch112
Re: Ritzeltuning...
na ja ne neue kette brauch ich nicht werd die alte einfach n bisschen verlängern -- um so etwa 5 glieder.
bringt mir das den nun auch was oder soll ichs lieber lassen?
Hab ich dann auch noch anzug odr nicht?
Re: Ritzeltuning...
Joa bringt schon was. Anzug ist logischerweise schlechter..
puch112
Re: Ritzeltuning...
ok dann werd ichs demnächst whrscheinlich so am mittwoch dran machen
DJ_MANU
Re: Ritzeltuning...
Beitrag von DJ_MANU »
Denke aber daran : 16ner ritzel= anzug schlecht, und keine kraft :wink:
puch112
Re: Ritzeltuning...
ja werds einfach mal probieren...
