Lautes Sägegeräusch vor Defekt
dietrich16
Beitrag von dietrich16 »
Hallo miteinander. Ich hatte mal beim fahren mit meinem Puch aufeinmal so ein Geräusch als würde jemand mit der Trennscheibe ein Rohr zersägen und es bremste schlagartig ab. Danach war das hintere Pleuellager kapput. Nach dem einbau einer neuen Kurbelwelle passierte es nach einer Zeit nochmal. Es lief aber nach 5 Minuten wieder. Danach habe ich eine Metrakit Rennkurbelwelle verbaut. Und da geschah es schon wieder. Jetzt bewegt sich das hinterrad nicht mehr wenn ich die Kupplung ziehe. Das deutet auf einen Klemmer hin wenn die Welle das überlebt hat. Es passiert immer wenn ich ihn mal drücke. Was soll dieses Geräusch immer wieder?
Setup: 16er Vergaser
Zigarre
Metrakit 43.5
Metrakit Rennwelle
Re: Lautes Sägegeräusch vor Defekt
düsengrösse?
dietrich16
62 ist eigentlich ganz gut gelaufen.
dietrich16
Luftfilter ist schlecht aufgebohrt...also direkt neben dem Anschluss für den Vergaser...also soo dass sie nicht richtig gefiltert wird..hmm
zu kleine duese min 70
dietrich16
70? warum passiert das bei einer zu kleinen Düse? zu wenig Benzin/Öl um alles zu schmieren? Weil ich hab den Motor so schön abgestummen....alles klaar probiers mal aus.
dietrich16
Ow sory mein Fehler hab gerade den Vergaser aufgemacht....da ist eine 72er und keine 62 drin.
