Sachs 503 Rixe springt nicht mehr an!
Raiman1995
Beitrag von Raiman1995 »
Hallo Leute...
Als ich mein Mofa frisieren wollte ging mein Zylinder kaputt. Deshalb hab ich mir nun einen neuen Zylinder gekauft und auch einen neuen Kolben, da der alte irgendwie schon an geschliffen war. Allerdings stammte dies nicht von mir.
Und jetzt zum Problem:
Jedesmal wenn ich ihn anlassen will läuft er zirka 5s lang, dann schaltet er ab. In den Sekunden wo er läuft erzeugt er riesige Rauchschwaden.
Nachdem er dann angesprungen ist, kann man ihn eine zeit lang nicht mehr anlassen. Ich musst oft lange treten bis er wieder anspringt.
Ich vermute dass er zu viel öl abbekommt was aber komisch ist, da ja eig. alles beim alten ist. Hab nur Zylinder und Kolben ersetzt und sonst nichts angerührt.....
Was denkt ihr?
Re: Sachs 503 Rixe springt nicht mehr an!
neu abdüsen, vergaser rausputzen
Repper22
Beitrag von Repper22 »
Hast du den Zylinder schon mal erwärmt und es nochmals probiert anzulassen?
.. du hast was falsch zusammengebaut oder nicht richtig angezogen..
