im normalen 12mm Bing ist ein Düsenstock für 3,5mm Düsen.. im 15mm Bing und 16mm Florett ist ein Düsenstock für 4mm Düsen =>
Grundsätzlich kann man die untereinander austauschen, das Gewinde ins Vergasergehäuse ist identisch.. gibt es sonst Unterschiede? Oder bessre gefragt, kann ich nen Düsenstock für 3,5mm Düsen ohne Leistungsverlust in nen 16mm Bing-Florett Vergaser einbauen?
Thx for help
Unterschied Düsenstock 12mm vs. 15mm Bing vs. 16mm Bing
Re: Unterschied Düsenstock 12mm vs. 15mm Bing vs. 16mm Bing
Der Düsenstock von nem ori bing, also 3.5mm, wen du den in einen 16er oder 15ner reinschraubst, dann steht der Gasschieber einfach früher an. Der ist ja logischerweise beim 12er länger, da der durchmesser kleiner ist, und der düsenstock ja bis rauf gehen muss, ich denke du kannst es dir vorstellen.
Nothing beats an Astronaut
hab ich beim 15er bing auch gemacht, hat ganz geöffnet.
Geöffnet schon, da hindert ja auch nichts daran, aber er schliesst früher.
Du meist der Düsenstock steht in den 'Gaskanal, rein und dadurch kann der Schieber nicht ganz schliessen? Dann wäre ja das Standgas entsprechend hoch ... Ist das so?COD_CJ_ hat geschrieben:Der Düsenstock von nem ori bing, also 3.5mm, wen du den in einen 16er oder 15ner reinschraubst, dann steht der Gasschieber einfach früher an. Der ist ja logischerweise beim 12er länger, da der durchmesser kleiner ist, und der düsenstock ja bis rauf gehen muss, ich denke du kannst es dir vorstellen.
4mm düsen kaufen wäre doch das einfachste?
bei den düsenstöcken gibt es eben verschiedenen längen, das mit den standgasen stimmt, problem tritt häufig auf wenn man nen vergaser ausbohrt
jedoch wenn du nen 15mm stock auf nen 16er drauftust merkt man das nicht
wiederrum einer vom 10mm auf nen 16mm wirst du das standgas schon merken
einfache lösung: düsenstock runterfeilen
