Puch Motor 2 gang Hg dreht hoch
Verfasst: Fr 28. Okt 2011, 09:44
von McFlurry
Hab ein Problem, mein Puch dreht im Lehrlauf immer hoch, ich gebe aber kein Gas und das Standgas ist auch rausgedreht.
Könnte es daran liegen das ich eine grössere Düse rein getan habe ?
lg.
Re: Puch Motor 2 gang Hg dreht hoch
Verfasst: Fr 28. Okt 2011, 12:34
hochdrehen tut das ding immer dann wenn das gemisch abmagert...
da du schon ne grössere Düse montiert hast, wirds wohl falschluft sein.
Wahrscheinlich am übergang vom Vergaser zum AS oder vom AS zum Zylinder...
Verfasst: Fr 28. Okt 2011, 12:39
von McFlurry
Ok, könntees auch sein das er Falschluft zieht da ich den Ckoke raus genommen habe ?
Verfasst: Fr 28. Okt 2011, 12:47
Ist der Hebel also der zum Runterdrücken noch drin? Sonst ist schon klar..
Verfasst: Fr 28. Okt 2011, 12:51
von kolbenfresser
hallo
habe bei mir ebenfalls nach ausbohren des vergaser den choke entfernt,aber nur den schieber.habe nun genau das gleiche problem aber bei mir ist es nur kurz wenn es noch kalt ist so,dass er hochdreht.
Verfasst: Fr 28. Okt 2011, 13:08
Das im Kaltzustand hatte ich auch, also starten, dann dreht er 10sek voll auf, danach war gut.
Verfasst: Fr 28. Okt 2011, 13:19
na darüber freut sich der motor aber...
Verfasst: Fr 28. Okt 2011, 13:25
Klar ists nicht gut, konnte aber nichts machen. Hatte alles gecheckt, Motor war neu gemacht..
Verfasst: Fr 28. Okt 2011, 15:24
von McFlurry
Ne der Hebel ist draussen :D hat aber bis jetzt immer gut geklappt und hochdrehen tut er erst wen er schon ein bischen wärmer ist
Verfasst: Fr 28. Okt 2011, 18:08
von McFlurry
so hab jetzt das loch mal zu geklebt und den ASS abgedichtet mit bischen Dichtungsmasse. Und siehe da er dreht nicht mer hoch
Verfasst: Fr 28. Okt 2011, 18:31
von saghzs
zilikopf und fussdichtung gut?
sonst mal simmis kontrollieren (vorallem auf der zündungsseite)
Verfasst: Fr 28. Okt 2011, 18:33
Verfasst: Fr 28. Okt 2011, 21:19
von Repper22
Dann ist ja gut wen er nicht mehr hochdreht. :D
Verfasst: Fr 28. Okt 2011, 21:36
Verfasst: Sa 29. Okt 2011, 00:14
von 623Cross
Sry formSpam : Rage Comics wuhuuuu :D :D
