Puch Motor 2 gang Hg dreht hoch
Hab ein Problem, mein Puch dreht im Lehrlauf immer hoch, ich gebe aber kein Gas und das Standgas ist auch rausgedreht.
Könnte es daran liegen das ich eine grössere Düse rein getan habe ?
lg.
lg.
Re: Puch Motor 2 gang Hg dreht hoch
hochdrehen tut das ding immer dann wenn das gemisch abmagert...
da du schon ne grössere Düse montiert hast, wirds wohl falschluft sein.
Wahrscheinlich am übergang vom Vergaser zum AS oder vom AS zum Zylinder...
Ok, könntees auch sein das er Falschluft zieht da ich den Ckoke raus genommen habe ?
Ist der Hebel also der zum Runterdrücken noch drin? Sonst ist schon klar..
- kolbenfresser
- Mofagott
hallo
habe bei mir ebenfalls nach ausbohren des vergaser den choke entfernt,aber nur den schieber.habe nun genau das gleiche problem aber bei mir ist es nur kurz wenn es noch kalt ist so,dass er hochdreht.
Hahaha
gruess
gruess
Das im Kaltzustand hatte ich auch, also starten, dann dreht er 10sek voll auf, danach war gut.
Klar ists nicht gut, konnte aber nichts machen. Hatte alles gecheckt, Motor war neu gemacht..
Ne der Hebel ist draussen
hat aber bis jetzt immer gut geklappt und hochdrehen tut er erst wen er schon ein bischen wärmer ist
so hab jetzt das loch mal zu geklebt und den ASS abgedichtet mit bischen Dichtungsmasse. Und siehe da er dreht nicht mer hoch
zilikopf und fussdichtung gut?
sonst mal simmis kontrollieren (vorallem auf der zündungsseite)
Dann ist ja gut wen er nicht mehr hochdreht.
Sry formSpam : Rage Comics wuhuuuu
