50ccm Quad KVN Playcross
50ccm Quad "PLC 50"
2 Takt Wassergekühlt.
Variomatik. ca 3ps (Herstellerinfo)
14er Delorto Vergaser, Gehäusemembraneinlass.
Frischölschmierung
mit StV Zulassung jedoch nicht eingelöst.
Zustand: Unfallquad, fahrbar, diverse Mängel (kaum Profil, Spur stimmt nicht, usw. usw.)
Greenhorn
Re: 50ccm Quad KVN Playcross
Beitrag von Greenhorn »
Hmm, noch anders lacken und ne giftige Optik verpassen?
Son Rammgitter/bullenfäger (weiss den ausdruck gerade net) wie bei den grossen wäre sicherlich auch witzig :mrgreen:
das ist doch nur unnütiges Gewicht ;-)
PucH Max! hat geschrieben:darf man mit 16 fahren
hat nen 50ccm rollermotor, meistens minarelli
gelbe nummer, max speed 45
das ist einfach ein postroller fuers groebere gelande
echt? ich dachte die kategorie sei abgeschafft worden. bist du dir ganz sicher?
ich glaub ich muss mal auf der MFK anfragen. Das Ding ist locker 3k Wert wenns wieder vorgeführt ist.
50ccm ja, Rollermotor vielleicht, ist aber soweit ich mitbekommen habe ein Franco Morini Motor.
...sofern die Angaben von http://www.kvn-motor.de stimmen.
--> PLC 50
die 45km/h kategorie gibt es nach wie vor
wenn man die autopruefung macht darf man den fahren oder mit 16 die rollerpruefung
vorteile von 45km/h (gelbes grosses nummernschild)
billige versicherung
tiefe abgaben
als arbeitsfahrzeug tiptop, die post hat ja ihre roller mit der gelben nummer (frueher die piaggio SI),
die genaue kategorie ist heute wohl A1 beschraenkt, frueher war ea ja die F kategorie
ok, dann hat mir der vom Quadgeschäft n bockmist erzählst.
Für mich zwar nicht relevant, aber vielleicht will ich das ding ja irgendwann mal verkaufen.
bei knapp 25km arbeitsweg ist das ding nicht so toll... aber dafür hab ichs auch nicht.
naja, erstmal versuch ich die spur einzustellen, der rahmen scheint soweit ok,
bis auf den stossfänger vorne ist nichts verbogen bzw. verzogen, also kann es nur die Fahrwerkseinstellung sein.
Da wurde mal was ersetzt und wahrscheinlich überhaupt nicht eingestellt.
...ich hoffe es zumindest...
Bremsen vorne ziehen einseitig, ich befürchte ich muss mal die Beläge kontrollieren... und wahrscheinlich ersetzen.
Da steht was von Grimeca auf der felge drauf... bin ja mal gespannt obs nicht sogar die Selben bremsklötze und bremssteller sind wie beim Mofa.
Licht und schalter funktionieren soweit alle, nur der Blinker zickt, mit etwas Glück ist nur die Birne defekt.
Anlasser tut keinen wank, aber ich hege die Hoffnung das dies nur an der leeren Batterie liegt. Immerhin hat das ding nen Kickstart.
Gasannahme ist etwas merkwürdig, manchmal kommt er wie ne kleine Granate, im nächsten moment zündaussetzer (evtl. verschluckt er sich auch?!). Mit etwas feingefühl aber gut fahrbar.
Geht soweit auch ganz flott, wenn auch sicher keine 60-70kmh wie der Vorbesitzer erwähnte. wäre auch zu kriminel. ;-)
Hätte man mich damals mit 16 gefragt ob ich so eines (statt nem doofen Roller) anstelle des Mofas fahren möchte wäre meine Mofaära wohl früh zu ende gewesen. :mrgreen:
neue Erkentnisse:
die vordere Aufnahme am Rahmen ist leider doch etwas verzogen...
Mit entsprechendem Aufwand evtl. wieder reparierbar.
Insofern wird der bei mir wohl nie mehr ne MFK sehen. egal... ist ja trotzdem fahrbar.
Nur ist mit den abgefahrenen Reifen bei Schnee wenig Grip vorhanden...
Darum kommen als nächstes Schneeketten ran. :mrgreen:
samy01
Beitrag von samy01 »
der hat doch das gleiche system um die kette zu spannen wie ich geplant habe ?
funktioniert das gut ?
ich war noch nicht so wirklich unterwegs mit dem ding... bis jetzt hält es. weiteres kann ich nur spekulieren.
hatte ja mal ne MFK, also so schlecht kann es ja schonmal nicht sein.
ich mach bei der nächsten Gelegenheit ein Foto davon.
samy01
hast du es mal von unten angeschaut ?
sind drehpunkt-schwinge und ritzel weit voneinader entfernt ?
foto wäre ich sehr froh drum
Yeah!
mit dem ding lässt sich ja im Kies voll geil driften 8)
und:
Schneeketten sind fertig... evtl. vorne noch kuven oder skis ran und fertig ist mein Skidoo :mrgreen:
...also fast bereit für den Schnee.
hier noch das versprochene Foto des Kettenspanners:
samy01
ok, danke fürs foto
...huhu... es scheint genügend schnee zu haben.
heute abend geht die Post ab... hoff ich mal.
bin ja gespannt ob die Kiste anspringt und sich die Schneeketten bewähren.
HM Racing
Beitrag von HM Racing »
na dann viel spass xD ich fahr nie mehr mit dem ding :K viel zu kriminell :D
Pussyalarm ;D
Jan zieh mal das Röckchen aus :P
btt: hast du jetzt Schneekufen drauf?
Schneebericht: Spass ist nur der Vorname!!!
mein Grinsen geht vom linken bis zum rechten Ohr... und geht auch nicht mehr weg :mrgreen:
...da würde sogar Jokerface neidisch.
nein, Kuven sind keine dran, brauchts auch nicht, trotz fehlendem profil vorne ist genügend grip vorhanden.
Die Schneeketten waren jedoch mehr als nötig.
Das ganze wurde als Gespann "missbraucht". Einer fährt, einer lässt sich mit dem Schlitten oder sonst was ziehen.
Geschwindigkeit vielleicht 30 oder 35kmh, reicht auch mehr als und macht Spass ohne ende.
...allerdings bin ich jetzt auch fix und fertig.
Im schnee macht sich die verzogene Spur auch nicht bemerkbar und kann getrost vergessen werden.
Leistung ist genügend vorhanden, aber wenn der schnee etwas tiefer wird geht ohne 4WD einfach nichts, das ist nunmal so.
Auf der mehr oder weniger festgefahrenen Seitenstrasse im Quartier gehts mehr als prima. man könnte wohl auch 3 oder 4 schlitten anbinden.
was noch fehlt ist ein spritzschutz damit man, wenn man gezogen wird nicht so vollgespritzt wird.
Fazit: das Teil war jeden Rappen wert... sogar wenns heute das erste und einzige Mal gewesen wäre.
623Cross
Beitrag von 623Cross »
Das tönt mal GEIL! Bei uns ist der Schnee schon weg :x Mal schauen ob der Kolleg sich wirklich einen Quad zulegt im Winter :D
1995wouhuserf
Beitrag von 1995wouhuserf »
Mit 16 Jahren wird es nichts dieses quad zufahren. Wolte mir auch eins kaufen für den Winter. Da erkundigte ich mich zuerst beim Strassenverkersamt die sagten dan es seien zuviele unfälle mit disen farzeuge pasiert. Mit 16 Jahren sind quad und 45kmh autos nicht mehr fahrbar.
das kann so nicht sein...
die 45er Autos gibt es nach wie vor und der Quad ist ebenfalls für Gelbe Nummerntafel und diese ist ab 16. (Neu ist die ja Weiss)
Sie können höchstens die Prüfungsbestimmungen ändern, nicht die Zulassung des Fahrzeugs.
Ein schönes Beispiel dazu ist das Autofahren mit Anhänger.
Ich hab das noch dazu "geschenkt" bekommen, neu aber muss dafür ein Kurs absolviert werden.
Der Anhänger ist jedoch immernoch der Selbe.
Insofern wäre es denkbar das du mit der aktuellen Rollerprüfung dafür keine Fahrerlaubniss hast... das bezweifel ich jedoch, da dieser Quad ja stren genommen einem 45kmh Roller entspricht und die Prüfung dafür auch gültig ist.
Naja, mir ist das egal, ich fahr damit ja nicht auf der Strasse.
Allerdings nimmt er mir den Platz weg den ich für anderes brauche.
Darum wird er wohl verkauft.
Falls jemand interesse hat, soll er mir ne PN schreiben.
Da ich ihn noch nicht verkauft habe...
:arrow: VIDEO!
Irgendwie will ich ihn doch gar nicht wirklich weggeben... :?
HM Racing
das Ding ist hammer ^^ nur fehlt mir der nötige platz und umgebung zum rumcruisen
Gesperrt
