Puch Maxi N
Puch Maxi N
Heii,
Ich möchte auch mal mein "schätzchen" werten lassen. Es ist ein Puch Maxi N vom Rahmen her wurde es frisch geschprizt und der ist Normal. Es ist auch eingelöst Fahrzeugausweis ist vorhanden.
Zum Motor:
Es sind alles Originalteile montiert. Es wurde jedoch die Plombe gezogen den Ass und den Vergaser aufgebohrt. Beim Zylinder habe ich den Ein- und Auslass bearbeitet. Der Motor wurde geputzt und dann auch mit neun Dichtungen und Simmis versehen. Der originale Luftfilter wurde nicht beaebeitet kann auf Wunsch mitgeliefert werden.
Das Mofa läuft etwa 45 - 50km/h mit genügend Kraft. Ich hab den Joke noch als "Plombe" Missbraucht d.h. wenn die Polizei kommt den Joke runterdrücken und er läuft noch etwa 30km/h. Wenn sie dann nichts auseinander nehmen möchten werden sie nix finden^^.
Hir noch ein Pic:
https://picasaweb.google.com/1097226884 ... 1392575842" onclick="window.open(this.href);return false;
Greez
Zum Motor:
Hir noch ein Pic:
Greez
Re: Puch Maxi N
bild geht nicht
Re: Puch Maxi N
sollte jetzt gehen sry
Re: Puch Maxi N
sieht geil aus..... und schön gepflegt. *lob*
Würde sagen zirka n'tausender, wenn nicht sogar mehr....
Das einzige Manko: Es ist nicht Ori.
- HM Racing
Re: Puch Maxi N
@ Polini Boy benutze nächstesmal bitte den Ändern Knopf
Re: Puch Maxi N
Geil ein Tausender oder mehr hätte mir ehrlichgesagt weniger erhofft, weil es ja nicht original ist...
Greez
Greez
Re: Puch Maxi N
du müsstest allerdings die Tretkette montieren und wie es scheint ist das Licht nicht angeschlossen... Schalter und Kabel an der Lampe fehlen?
ich würde in jetztigen Zustand wie er im Bild ersichtlich ist, bei 900.- - 1000.- ansetzen. Allfällige Preisänderungen würd ich jenach Zustand, nach einer Probefahrt definieren. Sonst siehts top aus.
Re: Puch Maxi N
Die Tretkette ist montiert ist ein bisschen älteres Bild, sowie die Lampen, die sind jetzt auch verkabelt. Der Schalter fehlt ned der ist da, man kann ihn nur nicht sehen auf dem Foto.
