Wie findet Ihr mein Setup?
Airsal Boy 96
Beitrag von Airsal Boy 96 »
hallo zusammen :)
ich würde mich interessieren was ihr von meinem setup haltet??
alsoo
38er airsal
ori-gaser
ori luffi(ohne pfropfen)
und zigarre
rennwelle,mit nadellager
3 backen rennkupplung
und 4 lager gehäuse
lg Airsal Boy
Alltagsmofa:
Puch Maxi n
Airsal 45mm
Dellorto 16 mm
Athena 16er Stutzen
Topspeed : 80 KMH
R.I.P :(((
Von der Polizei erwischt
Derzeit fahre ich: Eine Derbi Senda DRD Racing 50ccm
Re: Wie findet Ihr mein Setup?
du hast nen 100.- kit montiert, und den auspuff veraendert, tuning ist was anderes
saghzs
Beitrag von saghzs »
wenn du wirklich was willst von diesem setup dann bohrst du den vergaser+ASS auf oder kaufst dir nen grösseren und ein rennluffi muss auch hinhalten
Zylinder und kolben bearbeiten
mit der zigarre habe ich keine erfahrung aber die sollte dann glaub schon noch reichen
Airsal Boy 96
@ saghzs
also wie bearbeiten, was machen ??
greeeeez
Alltagsmofa:
Puch Maxi n
Airsal 45mm
Dellorto 16 mm
Athena 16er Stutzen
Topspeed : 80 KMH
R.I.P :(((
saghzs
Kolben: Dreikantschliff oder kleeblatt und was es alles noch so gibt/Kolbenfenster/V-schliff
Zylinder einlass/üs/auslass vergrössern :!: wenn du die üs zu fest vergrösserst musst du natürlich auch noch das gehäuse bearbeiten aber das wird wohl eher nicht der fall sein :!: :wink:
Airsal Boy 96
oke danke für deine mühe :)
Alltagsmofa:
Puch Maxi n
Airsal 45mm
Dellorto 16 mm
Athena 16er Stutzen
Topspeed : 80 KMH
R.I.P :(((
PuchmaxiSs4466
Beitrag von PuchmaxiSs4466 »
Hi wollte mal fragen wie ihr mein Setup für ein Puch Maxi S findet, es sollte möglichst unnaufällig und nicht zu teuer sein.
38mm Airsal
15 bing Nachbau,15mm Ass
22mm Auspuff oder Zigarre
Bosch Kerze Platin WR5AP
Verbesserungs vorschläge?? welcher Auspuff und brauch ich ein rennluffi?
und wie viel km/h bekomme ich damit hin ?
Danke im voraus :mrgreen: :mrgreen:
mfg
Setup :
44mm Airsal
Geplanter 44mm Kopf
15 Bing + 15 ASS
14 : 44 Übersetzung
Zigarre
saghzs
standartsetup
gutes strassentuning, nimm nen 22er der ist im ori look und reicht für den 38er
ob nachbauvergaser oder nicht weiss ich nicht, hab aber schon schlechtes gehört vom nachbau.
ori luffi bearbeitet sollte reichen.
~so ca. 50-55 bekommst du sicher hin so.
PuchmaxiSs4466
Und wiso keine Zigarre ? Hab recht gutes darüber gelesen?
Danke im voraus mfg :mrgreen:
Setup :
44mm Airsal
Geplanter 44mm Kopf
15 Bing + 15 ASS
14 : 44 Übersetzung
Zigarre
also ain sauber aufgebohrter ori gaser ist weeesentlich besser als der nachbau 15.
PuchmaxiSs4466
Würdest du den 22er odr ne Zigarre nehmen?
Dankeim voraus :mrgreen:
Setup :
44mm Airsal
Geplanter 44mm Kopf
15 Bing + 15 ASS
14 : 44 Übersetzung
Zigarre
saghzs
für dn 38er reicht der 22er völlig aus :wink:
da brauchst du nicht ne zigarr die dir den ori look versaut.
PuchmaxiSs4466
Noch ne Frage, also hab mir den Airsal 38mm bestellt und hab ein bisschen im Forum nachgeschaut wegen dem Einfahren vom Rennsatz? ein paar sagten mit 4% ein paar sagten 2% reicht also kann mir jemand sagen mit wie viel % öl ich ihn Eihnfahren muss? :mrgreen: :mrgreen:
Danke!
mfg
Setup :
44mm Airsal
Geplanter 44mm Kopf
15 Bing + 15 ASS
14 : 44 Übersetzung
Zigarre
jop... das anleitungsboard ;-)
viewtopic.php?f=51&t=5815
aber achtung! diese einfahrtechnik ist nur auf beschichteten zylis in ordnung!
bei grauguss sieht das etwas anders aus...
und das soll konkret bedeuten? ...
also:
grauguss hat poren, und beim einfahren muss man etwas mehr öl nehmen, damit sich der zylinder "vollsaugen" kann.
macht man das nicht, kanns sein dass die maximale kraft/geschw. nicht erreicht, oder schlimmer die zylinderfläche toootal versaut.
und:
jede bearbeitung hat eine gewisse maximale schnittgeschwindigkeit, und man unterscheidet zwischen schruppen, vorbearbeiten, endbearbeiten.
genauso beim einfahren,
am anfang bei einem drittel der maximalen drehzahl (welche zu erwarten ist ,natürlich relistisch analysieren ;) )
ein paar arbeitsstunden
dann bei 2/3 das selbe
und dann bei vollgas das selbe, im prinzip das was dort in der anleitung steht.
so wirds gemacht.
klingt ja in der Theorie gut und schön was du da schreibst,
aber das ganze wird doch im Endeffekt heisser gekocht als gegessen.
findest du nicht auch ;-)
ja unter dem strich reicht für mofas, wenn man BEVOR man die technik von NGK anwendet, bei halblast und etwas mehr öl ein paar stunden rumcrust... dann ist gut. 8)
PuchmaxiSs4466
Du sagts ein bisschen *rumcrusen* kannst du sagen wie viel km zirka...??
Danke.. Gruss
Setup :
44mm Airsal
Geplanter 44mm Kopf
15 Bing + 15 ASS
14 : 44 Übersetzung
Zigarre
